恩智浦推出谐振控制器SSL4120为LED应用提供高效能
新品快讯
30人已加入
  恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣佈推出SSL4120,是一款整合功率因数校正 ( power factor correction, PFC) 的GreenChip半桥谐振控制器,可支援最高达400W的高功率 LED 应用。单晶片 SSL4120 为一款高效解决方案,适用于高功率 LED 应用,如办公室照明、商场照明、高天井灯和低天井灯照明、停车场照明、广场照明和街道照明。SSL4120 全面支援电源应用,可直接从整流后的通用电源电压 90至305伏特範围内高效启动。SSL4120 支援低于 10% 的低总谐波失真 (total harmonic distortion, THD),高于 0.97 的高功率因数 (power factor, PF)和 380 kHz 的典型 PFC 频率,符合且超越一般高功率 LED 照明应用的规範要求。
  恩智浦半导体全球照明解决方案产品线总经理 Ryan Zahn 表示:「无论室内还是户外,全世界商业、工业和街道照明应用对高功率 LED 解决方案的要求越来越为严格。SSL4120 单晶片整合功率因数校正控制器和半桥谐振转换器,为市场的高效能 LED 驱动器和电源设计提供了卓越经济的解决方案。」
  SSL4120 的主要特色:
  · 单晶片整合功率因数校正控制器和半桥谐振转换器控制器
  · 特别针对 75 至 400 W 的高功率 LED 应用所设计
  · 从 90 至 305 V 的通用电源操作
  · 低 THD (<10%) 和高 PF (>0.97)
  · 谐振拓扑和谷底/零电压切换达成高效能 (》93%)
  · 380 kHz 典型 PFC 频率符合 THD 规範要求
  · 外形小巧,可使用最少的外部元件启动最高效的设计
  · PFC 处于可即时控制的临界工作模式
  · HBC 突发脉衝开关
  · 全方位的保护,包括过流保护 (Over Current Protection, OCP)、过压保护 (Over Voltage Protection, OVP)、消磁检测、开放式迴路保护、电容模式保护和通用闭锁保护输入,即使在恶劣的操作情况下,也能确保安全运作。
  SSL4120 谐振控制器为恩智浦最新高功率 LED 驱动器,目前已量产,且可提供样品。其他高功率 LED 绿色晶片解决方案包括屡获殊荣的 SSL4101,这是一款整合 PFC 返驰控制器,适用功率範围为25至150W。
