鸿蒙OS开发:典型页面场景【一次开发,多端部署】(功能开发)
功能开发的一多能力介绍
应用开发至少包含两部分工作: UI页面开发和底层功能开发(部分需要联网的应用还会涉及服务端开发)。前面章节介绍了如何解决页面适配的问题,本章节主要介绍应用如何解决设备系统能力差异的兼容问题。
系统能力
[系统能力](即SystemCapability,缩写为SysCap)指操作系统中每一个相对独立的特性,如蓝牙,WIFI,NFC,摄像头等,都是系统能力之一。每个系统能力对应多个API,随着目标设备是否支持该系统能力共同存在或消失。
与系统能力相关的,有支持能力集、联想能力集和要求能力集三个核心概念。
  • 支持能力集 :设备具备的系统能力集合,在设备配置文件中配置。
  • 要求能力集 :应用需要的系统能力集合,在应用配置文件中配置。
  • 联想能力集 :开发应用时IDE可联想的API所在的系统能力集合,在应用配置文件中配置。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
  • 只有当应用要求能力集是设备支持能力集的子集的时候,应用才可以在该设备上分发、安装和运行。
  • 可以访问[系统能力列表]了解全量的系统能力。
  • 支持的设备类型分为两大类: 典型设备和厂商自定义设备。默认设备、平板等常用的设备类型属于典型设备,其它的属于厂商自定义设备。对于典型设备,系统已经预定义了相应的系统能力集合;对于厂商自定义设备,需要厂商给出其系统能力集合的定义。
设备要求能力集的获取及导入
对于厂商自定义设备,需要开发者自行从厂商处获取该设备的要求能力集并导入到IDE中。
在IDE中点击File->New->Import...后选择“Import Product Compatibility ID”即可选择及导入设备要求能力集,导入后的设备要求能力集会被写入工程的syscap.json文件中。
鸿蒙OS
多设备应用开发
开发多设备应用时,工程中默认的要求能力集是多个设备支持能力集的交集,默认的联想能力集是多个设备支持能力集的并集。
  • 开发者可以在运行时动态判断某设备是否支持特定的系统能力。
  • 开发者可以自行修改联想能力集和要求能力集。
动态逻辑判断
如果某个系统能力没有写入应用的要求能力集中,那么在使用前需要判断设备是否支持该系统能力。
  • 方法1:canIUse接口帮助开发者来判断该设备是否支持某个特定的syscap。
    if (canIUse("SystemCapability.Communication.NFC.Core")) {
       console.log("该设备支持SystemCapability.Communication.NFC.Core");
    } else {
       console.log("该设备不支持SystemCapability.Communication.NFC.Core");
  • 方法2:开发者可通过import的方式将模块导入,若当前设备不支持该模块,import的结果为undefined,开发者在使用其API时,需要判断其是否存在。
    import controller from '@ohos.nfc.controller';
    try {
        controller.enableNfc();
        console.log("controller enableNfc success");
    } catch (busiError) {
        console.log("controller enableNfc busiError: " + busiError);
说明:
  • 如果某系统能力是应用运行必须的,则要将其写入到应用的要求能力集中,以确保应用不会分发和安装到不符合要求的设备上。
  • 如果某系统能力不是应用运行必须的,则可以在运行时做动态判断,这样可以最大程度扩大应用的适用范围。
配置联想能力集和要求能力集
IDE会根据创建的工程所支持的设备自动配置联想能力集和要求能力集,同时也支持开发者修改。
// syscap.json
	"devices": {
		"general": [            // 每一个典型设备对应一个syscap支持能力集,可配置多个典型设备
			"default",
			"tablet"
		"custom": [             // 厂家自定义设备
				"某自定义设备": [
					"SystemCapability.Communication.SoftBus.Core"
	"development": {             // addedSysCaps内的sycap集合与devices中配置的各设备支持的syscap集合的并集共同构成联想能力集
		"addedSysCaps": [
	"production": {              // 用于生成rpcid,慎重添加,可能导致应用无法分发到目标设备上
		"addedSysCaps": [],      // devices中配置的各设备支持的syscap集合的交集,添加addedSysCaps集合再除去removedSysCaps集合,共同构成要求能力集
		"removedSysCaps": []     // 当该要求能力集为某设备的子集时,应用才可被分发到该设备上
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
鸿蒙OS
说明:
  • 对于要求能力集,开发者修改时要十分慎重,修改不当会导致应用无法分发和安装到目标设备上。
  • 对于联想能力集,通过增加系统能力可以扩大IDE可联想的API范围。但要注意这些API可能在某些设备上不支持,使用前需要判断。
总结
从应用开发到用户使用,通常要经历应用分发和下载、应用安装、应用运行等环节。借助SysCap机制,可以在各个环节中加以拦截或管控,保证应用可以在设备上正常安装和使用。
  • 应用分发和下载:只有当应用要求能力集是设备支持能力集的子集时(即设备满足应用运行要求),应用才可以分发到该设备。
  • 应用安装:只有当应用要求能力集是设备支持能力集的子集时,应用才可以安装到该设备。
  • 应用运行:应用在使用要求能力集之外的能力前,需要动态判断相应系统能力的有效性,防止崩溃或功能异常等问题。
SysCap机制可以帮助开发者仅关注设备的系统能力,而不用考虑成百上千种具体的设备类型,降低多设备应用开发难度。
