新品快讯
MAX6070/MAX6071提供一个非常低噪声和低漂移参考电压在一个小型的6引脚SOT23封装。这些设备提供了一个1 / f噪声的输出电压为2.5V,电压只有4.8μVPP与6ppm的温度漂移/°C(最大值)。该器件采用2.8V至5.5V的输入电压。MAX6070/MAX6071消耗150μA的电源电流,可以吸收和源出高达10mA的负载电流。MAX6070/MAX6071提供的初始精度为0.04%。低漂移,低噪声规格的启用增强了系统的精度,使这些器件非常适用于高精密的 ??工业应用。MAX6070提供了一个噪声滤波器选项宽带应用。 MAX6070/MAX6071提供输出电压为1.25V,2.5V和4.096V。该器件可在一个6引脚SOT23封装,规定工作在扩展工业温度范围为-40°C至+125°C。
关键特性
低150μA电源电流
4.8μV P-P低噪声(0.1Hz至10Hz)在2.5V
10毫安源出/吸入负载电流
噪声滤波器选项
低1.5PPM /°C(典型值),6PPM /°C(最大值)温度漂移
±0.04%初始精度
低200mV压差电压
高85分贝纹波抑制
小型6引脚SOT23封装
图表
典型工作电路
