EXAR发布四通道输出可编程电源管理系统-XRP7724
新品快讯
30人已加入
  模拟混合信号芯片和数据管理解决方案领导厂商Exar公司(纳斯达克:EXAR)近日发布了一款四通道输出可编程电源管理系统-XRP7724以及综合开发工具-PowerArchitect™ 5.0。带有PowerArchitect 5.0的XRP7724通过板载存储提供动态优化和可定制配置,从而针对复杂的电源需求为架构者提供易用的解决方案。
  XRP7724利用多脉冲频率调制 (PFM) 模式改进轻载效率,在待机电流和功耗方面实现了无与伦比的性能。此外,在显著减少外部元件的同时,XRP7724采用最小的封装方案,把将PCB空间最小化。XRP7724提供的多种特性和功能,让可编程电源明显有别于传统的模拟解决方案。
  “该产品的发布让EXAR在可编程电源系统解决方案的领导地位得到提升,”EXAR电源管理产品线副总裁James Lougheed先生表示,“它可以提供架构师想得到的所有功能,例如,该解决方案可以实现能耗监控、远程现场可升级性、或动态优化电源系统。”
  XRP7724是Exar下一代可编程电源管理系统。该系统提供单通道输入、四通道输出、降压开关型稳压控制器,带有集成型门极驱动器和双LDO输出。该产品通过基于I²C端口、符合SMBus标准的串行接口实现可编程。该产品提供宽范的输入电压范围(4.75V ~ 25V)和输出电压范围(0.6V ~ 5.5V),同时在数字脉冲频率调制功能(DPWM)和PFM模式下,其开关转换频率可编程范围为106kHz 至 1.2MHz。XRP7724在待机(450uA)和PFM模式下实现业界最低的功耗性能。针对系统控制而设置的5个额外的GPIOs进一步完善了该解决方案。该方案采用7x7mm TQFN封装。
  PowerArchitect™ 5.0是Exar的下一代设计工具, 是XRP7724的有益补充。这项新品是一款非常先进的工具,已被升级为可以支持所有XRP7724的新硬件特性包括条件定序、更广泛的故障管理、和更广泛的GPIO配置。该工具在芯片验证、电感/电容值选择自动向导、多设备通信和改进型状态和中断寄存器管理方面也有所改进。该工具拥有更新的、对用户更加友好的工作环境,从而在日益复杂的电源设计中助设计师一臂之力。
  XRP7724样片现已有售。样片符合RoHS规格,采用“绿色”/无卤, 44-pin QFN封装。工作温度范围为-40ºC 至 +125ºC。我们欢迎客户下载PowerArchitect™ 5.0,测试该设计工具的易用性和可扩展性 (需注册)。
  关于PowerXR 技术
  Exar可编程电源管理产品系列以PowerXR 品牌命名,Exar公司的PowerXR系列 产品结合数字电源管理/控制技术和高性能模拟电路,打造出业界领先的的可编程电源管理系统解决方案。PowerXR 使得系统架构者能够设计具备先进的、智能的、开关电源的创新型产品,同时与传统的模拟型电源调节器相比,很大程度上减少电源浪费和改进了产品的上市时间。
  Exar的PowerArchitect的开发工具使设计人员能够智能地配置电源的电压设置、电流阈值、故障监测和响应、软启动和主动关机定时、通道定序、相移管理和环路响应等功能。动态控制和全系统监控使系统架构者和电源设计等类似人员能够开发自定义、专有的系统电源设计,为其终端应用增值。
评论(0)
发评论
wlm122312 2014-08-19
0 回复 举报
很不错的雅坤可编程电源管理系统,用过几次感觉挺好用的,真的不错,在这边推荐一下,同时它的详细的中文资料还是在datasheet5上面找到的,希望对此器件有兴趣的朋友有所帮助 收起回复
