MAX3108A业界最小通用异步收发器(UART)
芯片引脚图
730人已加入
  MAX3108A小尺寸通用异步收发器(UART),128个字的接收和发送FIFO的控制是通过串行I²C或SPI控制器接口。在闲置期间自动休眠和关断模式有助于降低功耗。低500μA(最大值)电源电流,1μA的关机电流和微小的25焊球WLP封装(2.1毫米x 2.1毫米)MAX3108A为低功耗便携式设备的理想选择。MAX3108A经营从低电源电压1.71V至3.6V。 波特率高达24Mbps的使MAX3108A适用于今天的高数据速率应用。锁相回路(PLL),预分频器,和分数波特率发生器允许高分辨率波特率编程和波特率参考时钟频率的依赖程度降到最低。 四个GPIO可作为输入,输出或中断输入。配置为输出时,它们可以被编程为漏极开路输出和吸收高达20mA的电流。 MAX3108A是便携和手持设备的理想选择,可在一个25焊球(2.1毫米x 2.1毫米)0.4mm间距WLP封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  传输速率24Mbps(最大值)
  1μA关断电流
  1.71V至3.6V电源电压范围
  高分辨率可编程的波特率
  SPI高达26MHz的时钟速率
  快速模式Plus I²C高达1MHz
  自动低电平有效RTS和CTS硬件流控制,低电平有效
  自动XON / XOFF软件流控制
  特殊字符检测
  9位多点模式的数据过滤
  SIR-MIR-兼容红外线SM编码器/解码器
  灵活的逻辑电平控制器和收发器接口
  四种灵活的GPIO
  线路噪声指示
  关机和自动休眠模式
  集成的锁相环(PLL)和分频器
  注册与MAX3107,MAX3109和MAX14830
  25焊球WLP封装(2.1毫米×2.1毫米,)
  图表
异步收发器
  功能框图
