MAX14571-MAX14573高精度可调过压和过流保护
芯片引脚图
730人已加入
  MAX14571/MAX14572/MAX14573可调过压和过电流保护装置是理想的正面和负面的输入电压故障±40V,具有低100mΩ(典型值)R ON FET的保护系统免受 过电压保护(OVP)功能保护电压6V和36V之间,而欠压保护(UVP)功能可保护4.5V和24V之间的电压。使用可选的外部电阻器,过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值设置。出厂预设的内部OVLO门槛为33V(典型值),,内部UVLO阈值预设为19.2V(典型值)。 芯片还具有可编程电流限制保护,4.2A。一旦电流达到阈值时,MAX14571 20.7ms(典型值)的消隐时间后关闭,并保持关闭在重试周期。MAX14572锁存器关闭后的消隐时间,和MAX14573限制电流连续的。此外,这些器件具有反向电流保护和热关断保护。 这些IC可在一个小型的14引脚TSSOP(5毫米x 6.5毫米)封装,规定工作在扩展级-40°C至+85°C的温度范围内。
  关键特性
  4.5V至36V的宽工作输入范围
  可调OVLO和UVLO阈值
  精度±3%预设的阈值
  内部和外部自动选择
  可编程的正向电流限制
  可调电流限制在4.2A
  精度±15%极限
  100mΩ(典型值)导通电阻FET
  双使能输入
  高电压功能的输入低电平有效HVEN
  微处理器输入EN
  反向电流流控制输入RIEN的“
  热关断保护
  图表
MAX14571
  典型工作电路
