MAX1617远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
芯片引脚图
731人已加入
  MAX1617是一个精确的数字温度计报告的温度远程传感器和自己的包。远程传感器是连接成二极管的晶体管,通常一种低成本,易安装2N3904 NPN型的,取代传统的热敏电阻或热电偶。远程精确度为±3°C的多个晶体管制造商,无需要校准。远程通道也可以测量管芯温度 2线串行接口标准的系统管理总线(SMBus)写字节,读字节,发送的集成电路,如微处理器,包含一个片上,连接成二极管的晶体管。字节和接收字节命令设定的报警阈值和读取温度数据。数据格式是7位加上符号位,每个位对应于1℃,在2的补码格式。测量可以自动完成,并自动,编程的用户或程序运行在一个单一的拍摄模式的转化率。可调整利率允许用户控制电源电流消耗。 MAX1617可在一个小型,16引脚QSOP封装表面贴装封装。
  关键特性
  两个渠道:措施实施远程和本地温度
  无需校准
  SMBus 2线串行接口
  可编程低/高温报警
  支持SMBus报警响应
  准确度:
  ±2°C(+60°C至+100°C,本地)
  ±3°C(-40°C至+125°C,本地)
  ±3°C(+60°C至+100°C,远程)
  3μA(典型值)待机电源电流
  70μA(最大值)电源电流自动转换模式
  +3 V至+5.5 V电源电压范围
  小尺寸,16引脚QSOP封装
  图表
MAX1617
  典型工作电路
