MAX4172低成本、高精度电流监测放大器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX4172是一种低成本,高精度,高边电流检测放大器的便携式电脑,电话和其他电池/ DC电源线监测系统是至关重要的。高侧功率线路监视在电池供电的系统中是特别有用的,因为它不会干扰与电池充电器的接地路径。宽的带宽和地面感应功能使MAX4172适合于闭环电池充电器和通用电流源的应用程序。0至32V的输入共模范围是独立的电源电压,以确保电流检测反馈仍然是可行的,即使连接到电池的深度放电。
  为了提供一个高层次的灵活性,MAX4172功能与一个外部检测电阻器来设置要监视负载电流范围内。它有一个可以用单个电阻器转换到接地参考电压,容纳宽范围的电池电压和电流的电流输出。
  当电源电压达到适当的水平,以保证正常运行的电流检测放大器输出集电极开路功率良好(PG)表示。MAX4172工作在3.0V至32V电源电压,并采用节省空间的8引脚μMAX®或SO封装。
  关键特性
  低成本,高精度,高边电流检测放大器
  ±0.5%(典型值)满量程精度在整个温度范围内
  3V至32V的电源供电
  高精确度+2 V至+32 V共模范围,功能下降到0V,独立的电源电压
  800kHz的带宽[V SENSE = 100mV的(1C)
  200kHz的带宽[V SENSE = 6.25mV(C/16)]
  可在节省空间的μMAX和SO封装
  图表
放大器
  典型工作电路
