TILS 2013展会新品快讯:全向LED冷凝灯泡玻壳
LED原创
0人已加入
  电子发烧友网讯[翻译/Joyce] 本文介绍一款来自POWER PHOTON CO.,LTD的创新性产品---解决LED散热和全向出光问题的透明导热玻壳。这项技术突破了散热问题和LED光照射角度范围的瓶颈,实现了全向发光以及良好的相变超导散热。
  I. 工作原理
  全向LED冷凝灯泡玻壳(图1)包含了两层玻璃,并且在安装LED灯源和驱动电路的内部加入少量的透明导热油。当LED灯点亮时,热量通过导热油传导出来并转移到玻璃层内部。接着两层玻璃之间发生相变反应,使热量迅速从内层传到外层,接着热量就回自然地释放到周围环境中,这是该公司拥有的一项专利技术。
散热
  图1. LED蒸发冷却玻璃罩工作原理
  II. 特性
  该产品可代替市面上现有的E40和E27 LED玉米灯(图2)。玉米灯在出光和散热方面有一定缺点,例如频闪、刺眼、光影多等等,而且还有触电的风险;不具有防潮、防尘设计;不美观,重,看起来更像一个半成品。
  为了达到全向发光,市场上已经出现的全向LED灯都必须压缩散热空间。在制造大功率的全向灯泡时,如何使灯泡美观实用就显得格外的困难。(图3)
  图2: LED玉米灯
  图3:全向LED灯
  E40/40W全向LED冷凝灯泡(3300k/ 2600lm)(图5)与ED-120蒸发冷却灯泡玻壳(图4)装配在一起可以替代200W白炽灯。下图将对3300k/ 2600lm E40/40W全向LED冷凝灯泡(图6)和200W白炽灯泡的发光模式及亮度做个对比。
  图4: ED-120蒸发冷却灯泡玻璃罩
  图5:E40/40W 全向LED蒸发冷却灯泡,3300k/ 2600lm
  图6:LED 蒸发冷却灯泡,3300k/ 2600lm
图7:200W白炽灯泡
  综上所述,全向LED冷凝灯泡玻璃壳有如下特性:、
  1. 出光性好:无死角全向出光,完全符合传统灯泡的照明要求。
  2. 高性能:无需任何金属散热鳞或可移动部件;单独一个部件即可完成装配。
  3. 极佳的散热:双层真空相变热传导,可以导出多于100瓦的热量。
  4. 重量轻:选用Hollow玻璃制品,环保且节省材料。
  5. 外形美观:一体成型的透明玻璃灯泡,简单且具有艺术美感。
  6. 安全:金属导体不外露,可耐高压,无电击、无触电危险。
  7. 玻璃灯罩可防潮、防尘、防雨,可在许多恶劣环境下使用,并且寿命很长。
  III. 应用:
  使用冷凝灯泡玻璃壳的20W-110W LED灯完全可以替代100W-660W的白炽灯泡或者30W-175W的节能灯(CFL)。这种灯壳还可以与B22、E26/27以及E39/40灯座一起使用。
  应用场所:
  1住宅内部照明用的大瓦数LED灯。
  2.商业照明、仓库、工厂、停车场、院子等照明用LED灯、
  3.公共场所,如公园、走廊、人行道以及其他使用户外LED灯的地方。
  IV. 规格:
  1. G95/20W冷凝灯泡-玻壳(Evaporative Cooling Bulb-Glass Shell);直径95m.m球状灯泡玻壳,搭配B22、E26/27的灯头使用,总长度约140m.m,总额定相变超导散热20W或以下(开放空间、工作环境温度45℃或以下),组装完成的20W LED自冷灯泡、总重量约170~190g,可取代100~120W的白炽热灯泡或30~35W的节能、省电灯泡。
  2. G120/30W冷凝灯泡-玻壳(Evaporative Cooling Bulb-Glass Shell);直径120m.m球状灯泡玻壳,搭配B22、E26/27、E39/40的灯头使用,总长度(B22、E26/27)约180 m.m 、(E39/40)约200m.m,总额定相变超导散热30W或以下(开放空间、工作环境温度45℃或以下),组装完成的30W LED自冷灯泡、总重量约250~300g,可取代150~180W的白炽热灯泡或45~50W的节能、省电灯泡。
  3. ED120/40W冷凝灯泡-玻壳(Evaporative Cooling Bulb-Glass Shell);直径120m.m橄榄球状灯泡玻壳,搭配B22、E26/27、E39/40的灯头使用,总长度(B22、E26/27)约255 m.m 、(E39/40)约275m.m,总额定相变超导散热40W或以下(开放空间、工作环境温度45℃或以下),组装完成的40W LED自冷灯泡、总重量约500~550g,可取代200~240W的白炽热灯泡或60~65 W的节能、省电灯泡。
  4. ED160/70W冷凝灯泡-玻壳(Evaporative Cooling Bulb-Glass Shell);直径160m.m橄榄球状灯泡玻壳,搭配E40/39的灯头使用,总长度约340m.m,总额定相变超导散热70W或以下(开放空间、工作环境温度45℃或以下),组装完成的70W LED自冷灯泡、总重量约800~850g,可取代350~420W的白炽热灯泡或105~115 W的节能、省电灯泡。
  5. ED200/110W冷凝灯泡-玻壳(Evaporative Cooling Bulb-Glass Shell));直径200m.m橄榄球状灯泡玻壳,搭配E40/39的灯头使用,总长度约410m.m,总额定相变超导散热110W或以下(开放空间、工作环境温度45℃或以下),组装完成的110W LED自冷灯泡、总重量约1100~1150g,可取代550~660W的白炽热灯泡或165~175 W 的节能、省电灯泡。
  散热
