Holtek新推出HT66F00x、HT68F00x Small Package Flash MCU系列
新品快讯
30人已加入
  Holtek的Small Package MCU继先前推出的OTP Type后,此次新推出Flash Type,有I/O型的HT68F005/HT68F006、A/D型的HT66F005/HT66F006,全系列符合工业上 −40℃ ~ 85℃工作温度与高抗噪声之性能要求,全系列搭载数据存储器(EEPROM),可再于生产过程或成品运作中储存调校或运作所需参数与数据,不因电源关闭而消失,可有效提高生产效能与产品弹性。
  此系列产品具有0.5Kx16 ~ 1Kx16 Flash程序内存、SRAM为32 or 64 Bytes、EEPROM 32 Bytes、I/O 8个、Oscillator提供 HXT(高频Crystal)、LIRC(32kHz)、HIRC 三种模式,其中内建精准的HIRC可提供4MHz、8MHz、12MHz 三种频率,精度为±2%。
  HT68F00x与HT66F00x系列皆内建Holtek全新设计的Timer Module,可有Compare、Timer/Event、PWM等三种模式,A/D型HT66F00x并内建12-bit快速ADC及具有内建的参考定电压源。全系列采用10-pin MSOP封装,封装尺寸为3mm x 3mm,较一般8-pin DIP/SOP封装尺寸更小,特别适用于小体积需求产品。
  Holtek半导体同时提供新软硬件功能齐全的发展系统e-Link,e-Link是Holtek为新一代的具OCDS( On Chip Debug Support) 架构的MCU开发的在线侦错转接板,搭配HT-IDE3000软件工具系统,提供客户直接在应用板上做侦错的MCU开发工具,可执行追踪分析等功能,其烧写器(e-WriterPro)并提供ICP (In-Circuit Programming)功能方便程序更新与开发,Holtek并提供各种应用指南,适合需要更快速并更有效率发展程序及除错的使用者进行产品开发。
