德州仪器LED驱动器提供PWM调光及过热保护功能
LED新品
0人已加入
  德州仪器(TI)宣佈推出1.5A恆流DC/DC降压转换器,整合频率同步、脉衝宽度调变 (pulse-width modulation; PWM) 调光及过热保护 (thermal foldback),提供领先的功能。TPS92510具备3.5V到60V的宽泛输入电压範围和整合型MOSFET。搭配TI WEBENCH LED Architect工具,帮助照明开发人员快速设计出效率高达97% 的电源管理电路,可驱动多达 17 串高亮度LED灯串,充分满足汽车、工业及一般照明应用需求。
  与传统的降压LED 驱动器相比,TI TPS92510 透过内部生成时脉或与外部PWM 时脉来源进行同步,实现固定频率运作。在实作多灯串时,採用外部时脉不仅可解决照明应用中可能出现的拍差频率 (beat frequency) 问题,同时简化 EMI 的滤波设计。过热保护可在 LED 过温条件下确保平稳光输出,提升照明环境安全。
  TPS92510 属于 TI LED 驱动器产品系列。该系列包括 0.5A LM3402、1.0A LM3404 及 1.5A LM3406 磁滞 (hysteretic) 非同步恆流 LED 降压稳压器,具备 LED 开放迴路保护、低功耗关断 (shutdown) 及过热关断 (thermal shutdown) 等功能。
  TPS92510 LED 驱动器主要特性
  • 3.5V 到 60V 输入电压运作範围,支援各种 DC LED 照明应用,包括区域照明和街道照明等;
  • 100kHz 到 2.5MHz 固定开关频率均可同步,大幅提升效率并缩小解决方案尺寸;
  • 具备外部负温度係数 (negative temperature coefficient; NTC) 的 LED 过热保护机制,避免 LED 阵列因过热造成损坏,同时保持较低的光输出;
  • 100Hz 到 1kHz 专用 PWM 调光输入.调节 LED 亮度时不产生色偏 (color shift) 或抖动 (flicker) 。
  TPS92510 採用 4.9 mm × 3 mm的 10 接脚 PowerPad MSOP 封装,现已开始量产供货,可透过 TI 及其授权通路订购,每千颗建议售价为1.65 美元。
