手持式回路电阻测试仪如何使用?——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5010P 手持式回路电阻测试仪。
MOEORW-5010P 手持式回路电阻测试仪接线:
回路电阻测试仪
回路电阻测试仪
C1和C2(电流输出接线柱,最大120A)
P1和P2(电压输入插孔,最大输入5V)
注意:
(1)C1/P1(红色端子)连接回路电阻的一端,C2/P2(黑色端子)连接另一端。
(2)红色测试线的粗线连接红色电流接线柱C1,细线插入红色电压孔P1。
黑色测试线的粗线连接黑色电流接线柱C2,细线插入黑色电压孔P2。
即:颜色相对应,粗细相对应就好。
(3)必须使用仪器配套的专用低阻测试线,电流接线柱要拧紧,测试夹要牢固夹持,以降低引线电阻,并节省电池电量。
(4)如果C1/P1之间或C2/P2之间接触不良,接线不良,仪器拒绝测量,并提示请检查接线。
(5)在带电环境下,必须要保证试品一端已经接地!
MOEORW-5010P 手持式回路电阻测试仪测量:
开机后按“→”键移动选择“测量”菜单,然后按“确定”键,进入测量设置界面如下:
回路电阻测试仪
注意: 第1种方式为“快速方式” 使用的参数为电流100A,时间3秒,限定测量0~2mΩ的电阻。若要测量更大范围的阻值请使用其它电流模式。
第2种方式中电流可选择110A、120A。
第3种方式中电流可选择100A、50A、30A。
然后按“→”键移动选择各菜单,“确定”键用于确认进入或执行此内容。比如选择“100A”处按“+”或“-”键将改变数值,按“→”键移动到“启动测量”上,然后按“确定”键将开始测量,界面如下:
回路电阻测试仪
然后按“→”键移动选择“保存数据”,然后按“确定”键将进入保存数据页面,保存数据到本机内部空间。数据将根据时间自动命名也可自编号方便快捷。
注意:在测试中或停止测试后,按“退出”键可终止测试,返回上级菜单。在测量完后按“↑”键可使用语音播报数值。
MOEORW-5010P 手持式回路电阻测试仪功能特点:
1.内置大容量锂电池,可进行800次以上测试,测试过程简单、方便。
2.输出电流多档可选,最大100A。
3.测试时间可选,100A时最长60秒。
4.测试精度高、量程宽,最大可测20mΩ。
5.效率高、发热量小,具有开路、过热等保护功能。
6.彩色液晶显示,界面友好,易于操作,具有提示。
7.本机可存储200组数据,具有USB接口,可用U盘将数据一键导出。也可外接蓝牙打印机。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
