MAX1617A高精度、远端/本地温度传感器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX1617A,他是一个精确的数字温度计报告的温度远程传感器和自己的包。远程传感器是连接成二极管的晶体管,通常一种低成本,易安装2N3904 NPN型的,取代传统的热敏电阻或热电偶。远程精确度为±3°C的多个晶体管制造商,无需要校准。远程通道还可以测量其它集成电路,如微处理器,包含一个片上,二极管连接的晶体管的模具温度。
  2线串行接口接受标准的系统管理总线(SMBus)写字节,读字节,发送字节和接收字节命令设定的报警阈值和读取温度数据。数据格式是7位加上符号位,每个位对应于1℃,在2的补码格式。测量可以自动完成,并自动,编程的用户或程序运行在一个单一的拍摄模式的转化率。率可调允许用户控制电源的漏电流。
  流行的MAX1617 MAX1617A几乎是相同的,但改善了SMBus时序规范,提高了总线冲突免疫功能,软件制造商和设备标识,可通过串行接口,和一个电源上电复位功能,可以强制复位的从机地址通过的串行接口。
  关键特性
  实施远程和本地温度
  无需校准
  SMBus 2线串行接口
  可编程低/高温报警
  支持SMBus报警响应
  支持制造商和设备ID代码
  准确性
  ±2°C(+60°C至+100°C,本地)
  ±3°C(-40°C至+125°C,本地)
  ±3°C(+60°C至+100°C,远程)
  3μA(典型值)待机电源电流
  70μA(最大值)电源电流自动转换模式
  +3 V至+5.5 V电源电压范围
  小尺寸16引脚QSOP封装
  图表
温度传感器
  典型工作电路
