据麦姆斯咨询报道,专注于射频滤波器芯片研发、销售和制造的领先厂商偲百创(深圳)科技有限公司(Spectron)近日宣布,再次推出基于其专有UltraLAW(兰姆声波)技术的全新产品:SPT5502AJ和SPT6535AJ,该系列产品利用其卓越的品质因子和微小尺寸,可为WiFi 7的应用市场客户提供无与伦比的性能。
自创立起,Spectron就充分意识到5G及其之后的技术趋势将向更高频率和更宽带宽发展,因此Spectron开始开发UltraLAW技术来克服高频和大带宽的挑战。经过三年的专注努力,Spectron解决了材料集成、器件设计、封装和大规模生产等各方面的难题,依托公司自有的专利技术,成为世界上第一个将兰姆声波器件投入商业化利用的公司。实力践行其创始座右铭,开拓下一代射频声学器件!
相较于传统的声波技术(如使用厚度方向伸展模式的FBARs等传统声波技术),UltraLAW技术采用全新的声波和振动模式,即兰姆声波模式。该技术提供了一个新的平台,可以在不侵犯已有知识产权的情况下生成新的设计和IP。
兰姆声波是一大类的体声波,其在RF频率下的声速比表面声波和FBAR振动模式的声速更高。因此,可以将其扩展到更高的频率。通过使用正确的材料堆叠,兰姆声波还可以实现大型机电耦合,从而超越其他RF声学技术的最佳性能。然而,在过去的20年中,该技术的商业化利用仍然面临许多的挑战。众所周知,采用一种从未投入商业利用的全新声波模式需要率先创新,而不是复制已经发明的东西。然而未知的因素总是令人望而生畏,且由于需要更丰富的专业的声学技术知识,许多公司会选择避免采用此类技术。但是,对于Spectron来说并非如此。Spectron拥有世界著名的专家,他们在过去20年中引领着兰姆声波研究。经过三年坚持和持续对LAW器件研发和量产的投入,Spectron采用公司自有技术设计、定制制造过程,最终成功推出高性能的UltraLAW器件,并且量产良率表现十分优异。
此次新发布的SPT5502AJ和SPT6535AJ结合SPT2442(基于GSAW的2.4 GHz WiFi 1109尺寸滤波器),可为WiFi 7应用提供一体式解决方案, 完整支持WiFi 7的所有特性,覆盖2.4GHz、5GHz、6GHz三大频段,支持高频多连接并发技术 (MLO)、4096QAM高阶调制技术,峰值传输速度可达5.8 Gbit/s,比前代提升60%。这些产品均可以与国际和国内提供的WiFi SOC及FEM产品搭配使用,用以简化客户开发并降低工程成本。Spectron专有的UltraLAW产品线专注于3-8 GHz高频范围内, 具有大带宽(FBW 4%-25%)、低插损、陡峭滚降的高性能滤波器。该产品线的前两款产品:SPT5250和SPT5662已经量产并出货客户。
此次发布的WiFi 5.5 GHz和WiFi 6.5 GHz滤波器产品目前已经正式进入量产阶段,两颗物料封装尺寸为1.8mm x 1.6mm x 0.6mm ,封装符合国际一线公司产品的管脚定义,可以满足完全替代和客户PCBA兼容设计的需求。此外,依托Spectron完全自主设计能力,也可以为客户提供定制化和多元化方案。
SPT5502AJ & SPT6535AJ 1816 产品实物图
SPT5502AJ & SPT6535AJ 1816尺寸管脚分布图
在电性能上,此次发布的SPT5502AJ和SPT6535AJ的中心频率分别为5502 MHz和6535 MHz,两款滤波器的性能指标可以媲美国际已量产竞品,产品不仅具备优异的插入损耗,同时还有绝佳的带外抑制,从而可以更好的满足客户WiFi 7 MLO应用上苛刻的共存抑制需求。
SPT5502AJ性能描述:
SPT5502AJ实测结果
SPT5502AJ带内插损(5170 MHz-5835 MHz)
SPT5502AJ对N79频段(4400MHz-5000MHz)的>20dB抑制
适用于CPE/WiFi 7 产品的共存诉求
SPT5502AJ对UNII5-8 频段(5945MHz-7125MHz)的抑制
SPT6535AJ性能描述:
SPT6535AJ实测结果
SPT6535AJ带内插损(5945 MHz-7125MHz)
SPT6535AJ对UNII1-3频段(5170MHz-5835MHz)的抑制
5500 MHz -5830 MHz超过50dB 的抑制
SPT6535AJ对UNII8以上频段(7125MHz-12000MHz)的抑制
此外,SPT5502AJ和SPT6535AJ系列共存滤波器参考设计将与802.11ax WiFi无线电标准的2 x 2和4 x 4多入多出(MU-MIMO)架构兼容。值得一提的是,对于WiFi 2.4 GHz / WiFi 5.5 GHz / WiFi 6.5 GHz三频架构的终端设备,2 x 2 MU-MIMO 一般需要6个滤波器,4 x 4 MU-MIMO则需要至多12个滤波器。
针对高频段的WiFi应用领域,Spectron未来还将持续开发和丰富WiFi 6、WiFi 6E、WiFi 7的产品组合,以及能够赋能客户共用天线的Multiplexer方案,以更低的BOM成本和应用成本来覆盖3 GHz以上的超大带宽应用。
WiFi7三频架构框图
审核编辑:刘清
