回路电阻测试仪操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHL-200A回路电阻测试仪。
MEHL-200A回路电阻测试仪性能特点:
回路电阻测试仪
1.大电流:采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
2.抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
3.使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能。
4.携带方便:体积小、重量轻。
MEHL-200A回路电阻测试仪工作原理:
仪器采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理方框图见图二。
回路电阻测试仪
由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。
MEHL-200A回路电阻测试仪操作方法:
1.按图三接线方法接线。
回路电阻测试仪
2.仪器面板与测试线的连接处应扭紧,不得有松动现象。
3.应按照四端子法接线,即电流线应夹在被试品的外侧,电压线应夹在被试品的内侧,电流与电压必须同极性。
4.检查确认无误后,接入220V交流电,合上电源开关,仪器进入开机状态。
5.调节“电流选择”旋钮,选择要选用的电流档位,然后按下“测量”键此时电阻表显示值为所测的回路电阻值。若显示1,则表示所测回路电阻值超量程。
6.测量完毕,断开电源开关,将测试线夹收好,放入附件包内。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
