智能回路电阻测试仪功能介绍——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-2010E智能回路电阻测试仪。
回路电阻测试仪
ME-2010E智能回路电阻测试仪仪器操作及功能介绍:
仪器面板如图一所示:
1、AC220V电源插座:内带保险仓的电源开关插座,为整机电源的输入控制和过流提供保护。
2、  :仪器的保护接地端。
3、I-:为电流输出负相端,通过专用测试线为试品提供恒定电流。
4、V-:为试品电压信号的负相输入端子。
5、V+:为试品电压信号的正相输入端子。
6、多功能旋钮:作为仪器扩展功能的输入、选择等功能,仪器复位状态可调节液晶显示对比度。
7、I+:为电流输出正相端,通过专用测试线为试品提供恒定电流。
8、复位键:整机初始化,仪器处在准备状态。
9、电流/打印键:测试前进行电流档位选择,有数据时可打印数据。
10、显示器:显示测试结果,电阻值和输出电流值。
11、测试/保存键:按下此键,仪器按选定电流进行测试,有数据时可保存数据到内存。
12、优盘接口:连接优盘,导出内存数据生成数据表格。
13、RS485接口:标准485接口,配合软件方便与上位机接口实现远程控制。
14、打印机:打印电流、电阻值等信息结果。
15、排风扇
回路电阻测试仪
ME-2010E智能回路电阻测试仪常见问题及解决方法:
1、不能开机蜂鸣器一直鸣叫
出现此种情况首先检查电源是否接插了AC380V电源或是输入电压过低。可用万用表交流电压档测量电压,确认正确后可连接电源再试。
2、开机液晶屏不能点亮
出现此种情况首先检查电源是否正常(方法同一),然后检查保险丝是否已经熔断,如熔断换新即可。
3、开机液晶屏点亮但显示不正常或无法显示
出现此种情况首先重新开关机一次,或按“复位”键一次让系统重新运行。
4、测试数据不稳或误差较大
出现此种情况首先检查测试线及连接点,是否有虚接、松动。如果还不能解决,可用随机携带分流器检测仪器是否正常工作,排除仪器故障后待检查试品是否锈蚀或存在问题。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
