安捷伦发表适用于X系列信号分析仪的新软体选项
测量新闻
9人已加入
  安捷伦科技(Agilent Technologies)近日发表的X系列信号分析仪软体支援新的802.11ac WLAN标準。利用此版本软体,测试工程师可在802.11ac WLAN元件与装置的开发和高速量产阶段,加速进行设计验证与测试。
  802.11ac建构于802.11n之上,是最新的WLAN标準。它具备高达160 MHz的射频频宽、MIMO支援,以及高密度256QAM调变能力,可在低于6 GHz的频率下,为多个基地台提供1-Gbps传输速率。有了Agilent N9077A WLAN应用软体新发表的两个选项,Agilent X系列信号分析仪现在可支援802.11ac标準,大幅简化并加快了下一代无线装置的设计验证与量产测试。
  ***安捷伦科技电子量测事业群总经理张志铭表示:「设计与测试下一代无线元件是既复杂又充满挑战性的任务,工程师需倚赖业界最新、最顶级的解决方案才能办到。 安捷伦新增对802.11ac标準的支援,实现了我们持续提供下一代无线测试解决方案的承诺。这些软体不但增强了X系列信号分析仪无可匹敌的效能与通用性,同时还为工程师提供设计未来无线产品时需要的新标準支援能力。」
  Agilent N9077A WLAN量测应用软体支援802.11 a/b/g/n,而新发表的选项4FP提供单键式802.11ac测试功能,让工程师能在产品开发初期执行设计验证和测试。
  如与安捷伦最高阶PXA信号分析仪(具选项B1X,可提供160 MHz的分析频宽)搭配使用,Agilent N9077A的选项4FP可协助工程师量测从20 到160 MHz和80+80 MHz等完整频宽的802.11ac WLAN信号。
  该软体主要的量测功能包括传输星状图误差(EVM)、传输频谱遮罩(SEM)、频谱平坦度和互补累积分佈函数(CCDF)。所有功能全都具备符合IEEE标準的合格/不合格测试指示。
  Agilent N9077A WLAN量测应用软体与选项4FP可在信号分析仪内部执行执行通道内和扫描量测,进一步将通道频距增加至800 MHz。如此一来,工程师不需要中频(IF)数位频宽硬体便可执行802.11ac 160-MHz 频谱发射量测。该选项并支援802.11ac 80+80 MHz非连续通道频谱放射遮罩(SEM)。
  安捷伦同时发表了新的N9077A选项5FP。这项WLAN条列排序功能适用于MXA或EX X系列信号分析仪,可协助业者加速製造频宽达40 MHz的802.11ac和802.11a/b/g/n元件与装置。
  有了条列排序量测功能,工程师无需在不同丛发之间进行切换与重新配置,可大幅加快测试速度。此选项使用SCPI指令,可单次撷取多达45个WLAN丛发,并可透过不同的频率、标準、功率範围或触发类型配置每一个丛发。此外,工程师可在45个丛发上执行调变分析、传输功率和输出频谱、频谱放射遮罩(SEM)等多项量测,只要短短几秒就可获得量测结果,不但大幅提昇了测试速度与效率,同时还维持对WLAN装置进行校验、操作和特性分析的灵活性。
  Agilent N9077A WLAN量测应用软体是安捷伦X系列信号分析仪超过25套量测应用软体的其中一套,可广泛用于蜂巢式通讯、无线连结、数位视讯及航太与国防等应用。 Agilent X系列分析仪採用结合仪器、量测和软体的革命性信号分析方式,主机种包含高阶PXA、通用的MXA、一般用途的EXA和低成本的CXA。这些分析仪提供一致的信号分析架构和灵活性,以便满足多种产品与计画的商业与技术需求。
