森思泰克全新推出96线激光雷达和192线激光雷达产品
多传感器融合方案是智能驾驶感知技术的必然趋势。它以摄像头、毫米波雷达、超声波雷达以及激光雷达等多种传感器协同配合来感知外界信息。
激光雷达作为摄像头、毫米波雷达与超声波雷达的有效补充,发挥着关键作用。激光雷达具有高距离分辨率、角分辨率和速度分辨率的特点,使其在各复杂场景下表现出色。它的抗干扰能力强,光线适应性好,能够对视场角范围内的异型目标物准确感知。
森思泰克全新推出96线激光雷达和192线激光雷达产品——STL96-1&STL192-1。两款产品实现了探测距离和分辨率的显著突破,并在功耗、体积等特性上有突出表现,实现了体积小巧与性能优异的完美结合。
激光雷达
产品具体参数方面,STL96-1&STL192-1探测距离达到150m(目标反射物10%),拥有120°×25°超大视场角,支持最高0.1°角分辨率,深度还原周围物体,雷达扫描速率最高达到25Hz。
激光雷达
STL96-1 96线激光雷达
激光雷达
STL192-1 192线激光雷达
同时,STL96-1&STL192-1尺寸优化升级,产品厚度仅有25mm,纵深95mm能够减小在车体内部的集成难度。尺寸外形上的优势,也让这两款激光雷达产品的布置方案有了更多的选择性。产品可以灵活嵌入到车顶、舱内、车灯内部等位置。雷达安装在车顶或隐藏在挡风玻璃后面,可以确保对用户视野最小的遮挡,且减小风阻,不影响车体造型。
在价格方面,STL96-1&STL192-1提升产品性能的同时,降低成本,性价比显著提升,可满足更多种适配车型。
森思泰克激光雷达产品开发始于2017年,已广泛应用于AGV、交通等多个领域。其中,产品在AGV行业应用已超6年,可靠性与耐用性经受住时间与市场的检验。经过多年的技术积累与沉淀,森思泰克拥有激光雷达软硬件全栈开发的能力,实现激光雷达模块化产品设计,将车载激光雷达光学元件数量降低50%,生产工序优化30%,生产一次通过率大于99.5%,可制造性得到大幅提升,成本实现大幅下降,将激光雷达带入千元机以内时代。
审核编辑:刘清
