MXO示波器具有先进的FFT功能、优越的灵敏度和高动态范围,非常适合电磁干扰(EMI)调试。利用时间相关的射频分析,可以快速准确地检测并分析电子电路和电路板产生的EMI。使用操作快捷的高性能MXO示波器改进调试。
您的任务
EMI/EMC测试可以为使用电气和电子设备的用户保证设备的可靠运行和安全性,而设计人员需要投入大量的时间来确保产品符合相应的限制规定。 在设计和原型制作阶段,通常会通过调试测量来识别并解决可能存在的EMI/EMC问题,之后再对产品进行一致性测试。这种方法能够显著降低产品不合规的风险。这需要使用各种测试工具和故障排查方法来有效确定可能影响合规性测试结果的发射源。如果采用简化了调试过程的多方位解决方案,可以使用MXO示波器进行时间相关的射频测量。
海洋仪器给出的解决方案在设计和原型制作阶段,通常会通过调试测量来识别并解决可能存在的EMI/EMC问题,之后再对产品进行一致性测试。这种方法能够显著降低产品不合规的风险。这需要使用各种测试工具和故障排查方法来有效确定可能影响合规性测试结果的发射源。如果采用简化了调试过程的多方位解决方案,可以使用示波器进行时间相关的射频测量,例如MXO示波器。 单独优化时域和频域显示界面频谱显示的更新率高信号可以通过波形和频谱视图显示,无需切分信号路径射频和时间触发功能便于轻松准确地关联时域和频域事件峰值列表和对数-对数刻度可以轻松对比EMI
出色的射频性能:高动态范围和灵敏度
MXO示波器具有高动态范围和输入灵敏度(全测量带宽下可达500μV/div),能够检测到微弱的辐射,非常适合EMI调试。12位ADC和18位HD模式进一步增强了垂直精度。基于硬件加速的FFT、高采集率和多种功能(例如根据发生频率采用不同颜色编码显示频谱)相结合,能够快速有效地进行频域分析。
多种功能可用于EMI调试 超快速FFT分析:频谱采集率超过45000FFT/s,能够捕获杂散和难以检测到的频谱事件对数显示和dBμV刻度:根据CISPR标准轻松对比EMC测试实验室结果和查看限值线自动峰值列表测量快速提供结果:自动测量FFT标记并列于表格中的频率峰值最大/最小保持和平均值迹线:统计迹线记录频谱功率的最大值、最小值和平均值
门控FFT:时频域相关联示波器的门控FFT功能可以针对捕获的时域信号在用户自定义的范围内进行FFT分析。随信号移动时间窗口,能够确定互相关联的时域信号分段和频谱事件。例如,这可以将开关电源的无用辐射与开关晶体管的过冲相关联。
用电场和磁场近场测量的探头组对于传导发射,线路阻抗稳定网络 (LISN) 通常包含测量的噪声输出。但是,这包括被测设备 (DUT) 中的所有传导噪声。为了定位 DUT 中的发射源,可以使用近场探头近距离检测磁场和电场。R&SHZ-15近场探头的频率范围为30MHz至3GHz。R&SHZ-16 放大器将频率范围向下扩展至9kHz。近场探头组包括各种电屏蔽探头前端,这些探头前端具有特殊形状,能够用于不同的测量任务。
快速FFT为什么重要?尽管目前的所有示波器都支持FFT功能,以便提供波形的频谱信息,但是所需的计算操作通常会降低采集率。大多数示波器的采集率可能低至1FFT/s至100FFT/s,因此盲区时间较长,会遗漏采集间隔中的重要频谱事件。这不利于使用近场探头定位频谱发射,因为用户需要保持探头操作长达数秒,才能检测到可能存在的噪声。MXO示波器具有功能强大的ASIC,能够基于硬件实现FFT处理。得益于此,示波器的计算速度超过45000FFT/s,不仅缩短了盲区时间,而且保证快速响应,有助于更加轻松地使用近场探头探测发射。用户可以使用探头扫描DUT,确定可能出现噪声问题的时间和位置。
如何开始调试?
如要识别EMI问题的根源所在,需要确定能量源及其辐射方式。导致EMI问题的常见原因包括:LCD辐射接地阻抗器件寄生效应电缆屏蔽性差电源滤波器开关电源(直流-直流开关电源)内部耦合问题信号返回不充分金属外壳中的静电放电首先使用磁场近场探头定位能量源。对齐探头,确定磁通量穿过环路平面的方向。沿着导体移动磁场近场探头,可以定位能量源。然后使用分辨率更精细的探头在更小的范围内集中搜索能量源。检查EMI问题和电气事件的关联性,是EMI诊断过程中最耗时的操作。MXO示波器具备快速FFT功能,能够轻松关联频谱和时域事件。其中MXO5系列示波器提供多种采用不同射频设置的FFT,能够对比DUT不同位置的频谱事件,从而进行进一步的调试。
EMI问题难以检测,而如果不符合EMC标准,会阻碍产品开发。在开发早期进行EMI调试,有助于在早期阶段就检测问题并增强电路性能。MXO示波器具有强大的FFT信号处理性能、高输入灵敏度以及各种采集和分析功能,是开发人员在电子电路上执行EMI调试的有用工具。示波器具有硬件加速FFT功能,并以不同的颜色编码显示频谱,可以显示所捕获信号中频谱分量的发生频率,便于快速识别EMI源。示波器和频谱分析仪采用相似方式控制FFT功能,便于用户轻松查看频域事件,不必担心时域设置。
