IDO-SBC3568-V1 更换开机logo和开机动画
今天小智将会带着大家体验如何在openharmony sdk内替换开机logo和动态动画。
Q如何更换开机logo?
开机logo分为uboot阶段【logo.bmp】和kernel阶段【logo_kernel.bmp】的logo两个文件,对图片的要求是:必须为bmp格式,8或者24位深,且不能大于4M的大小。
如果是第一次编译的话,直接在该目录下进行替换开机logo。
//device/board/hihope/rk3568/kernel/
如果编译过的,则可以直接在该目录下替换两个开机logo即可。
//out/kernel/src_tmp/linux-5.10/
Q如何更新开机动画?
替换开机动画位置在:
//foundation/graphic/graphic_2d/frameworks/bootanimation/data/bootvideo.mp4
注意:动画视频的要求是,必须为是mp4格式,且为H264编码
文件说明:
1、bootpic.zip :包含了视频所用到的图片帧以及配置文件【3.2版本使用该方式替换】
2、bootsound.wav:音频文件
3、bootvideo.mp4 :开机动画的视频文件【4.0以上使用的是这个文件】
所以在4.0版本以上的openharmony只需要配置bootvideo.mp4这个视频文件就行。
