晶片加工
高精度的切割设备将石英材料切割成预定尺寸的晶片,进行精细的研磨和腐蚀处理。研磨过程使晶片达到规定的厚度和大小,而腐蚀环节则是对晶片表面进行精细处理,以优化其性能。
排 片
自动排片机
把切割好的晶片均匀的排列到夹具中,最大限度地利用晶片的表面积,并确保晶片之间的间距和位置符合设计要求,同时为后续渡溅工序做好准备,方便渡溅时更准确,更均匀的操作。
清 洗
自动清洗机
晶片在生产过程中可能沾染各种微小颗粒或杂质,因此,通过清洗可以有效去除这些污染物,保证晶片的纯净度。
渡 溅
离子溅镀机
晶片将被镀上金属电极。这一过程通常采用真空镀膜原理,在洁净的石英晶片上蒸镀薄银(金)层,形成引出电极。
点 胶
自动点胶机
晶片将进入点胶和烘胶环节。点胶是将导电胶点在晶片的电极上,以固定晶片和基座的连接。
微 调
离子刻蚀微调机频率微调是无源晶振生产过程中至关重要的环节。晶振的振荡频率需要达到设计要求,因此,通过微调技术可以实现对晶振频率的精确调整。这一环节通常使用Ar离子轰击石英晶片表面的金(银)电极,将多余的金(银)原子蚀刻下来,以达到微调晶振频率的目的。
封 焊
平行封焊机
封焊是将微调后的晶片和基座固定在夹具中,把上盖和基座用平行封焊的工艺放置在真空环境中,瞬间密封,以保证晶振的长期可靠性。
测 漏
分为粗检漏和细检漏。粗检漏:检查较大的漏气现象(压差方式)细检漏:检查较小的漏气现象(压He方式)。目的是要检查封焊后的产品是否有漏气现象。
老 化
老化烘箱回流焊
老化是通过模拟晶振在长时间工作下的状态,观察其性能变化,从而筛选出性能不稳定或存在缺陷的产品。
测 试
总检设备
所有产品经过测试设备根据设定的参数再次检验晶振的参数和性能,只有满足规格书参数要求的晶振才会被编带包装成卷带,并标注上生产批次入库。
晶振的生产过程是一个复杂而精细的过程,涉及多个环节和关键技术。每一个环节都需要严格控制工艺参数和质量标准,以确保最终产品的性能和稳定性。华昕电子生产基地位于安徽芜湖,占地1.8万㎡,设有高标准洁净厂房(无尘室等级:<1万,温度:25±3˚C,湿度:50±10%),是国内最先进的自动化生产线之一,具备同时批量生产7050、5032、3225、2520、2016、1612等封装,同时也是具备最多元化的生产产品线。目前华昕电子综合产能达到1.2亿只/月,同时深圳300㎡的仓库常备1亿只流动库存,确保能够迅速响应客户需求,实现快速供货。
