接上篇交流太阳能模组&微逆变器(二)
交流模组测试方法:
1.输出效能测试:已现有模组测试设备,针对无inverter的模组进行相关测试
2.电应力测试:进行不同条件的温度循环测试,评估在inverter在操作温度与待机温度条件下的特性
3.机械应力试验:找出黏附较 脆弱的微逆变器与焊接在PCB板上不牢靠的电容
4.使用太阳光模拟器进行整体测试:需使用大尺寸且均匀性佳的稳态脉冲式太阳模拟器
5.室外试验:户外环境下纪录模组输出I-V曲线,及inverter的效能转换曲线
6.单独测试:在室内将模组的各个组件分开测试,以公式计算综合效益
7.电磁波干扰试验:由于模组上有inverter组件,需评估在太阳光模拟器照射下,其模组运转时对EMC&EMI的影响。
交流模组常见故障原因:
1.电阻值不正确
2.二极体装反
3.逆变器故障原因:电解电容失效、湿气、灰尘
交流模组试验条件:
HAST试验:110℃/85%R.H./206h(Sandia国家实验室)
高温试验(UL1741):50℃、60℃
温度循环:-40℃←→90℃/200cycle
湿冷冻:85℃/85%R.H.←→-40℃/10cycles、110 cycles(Enphase-ALT试验)
湿热试验:85℃/85%R.H/1000h
多种环境压力测试(MEOST):-50℃~120℃、30G~50G振动
防水:NEMA 6/24小时
雷击测试:容忍浪涌电压达6000V
其他(请参考UL1703):喷水试验、拉伸强度试验、防电弧试验
太阳能相关组件MTBF:
传统逆变器10~15years、微逆变器331years、PV模组600years、微逆变器600years[未来]
微逆变器介绍:
说明:微型逆变器(microinverter)应用于太阳能模组,每一个DC直流的太阳能模组都配备一个,可降低电弧发生机率,微逆变器可以直接透过交流电源的输出电线,直接进行网路通讯,只需要在插座上装置一个电力线网路桥接器(Powerline Ethernet Bridge),不需另外架设通讯线,使用者可以透过电脑网页、iPhone、黑莓机、平板电脑..等,直接观看到每一个模组的运转状态(功率输出、模组温度、故障讯息、模组识别码),如果有异常的话可以马上进行维修或是更换,让整个太阳能发电系统可以运作顺畅,由于微逆变器是安装在模组的背后,所以紫外线对于微逆变器的老化影响也较低。
微逆变器规范:
UL 1741 CSA 22.2, CSA 22.2, No. 107.1-1 IEEE 1547 IEEE 929 FCC 47CFR, Part 15, Class B Compliant with the National Electric Code (NEC 1999-2008) EIA-IS-749(纠正过的主要应用寿命测试,电容所使用的规范)
微逆变器测试:
1.微逆变器牢靠度测试:微逆变器重量+65磅*4次
2.微逆变器防水测试:NEMA 6[水中1米连续运转24小时]
3.符合IEC61215的测试方式湿冷冻:85℃/85%R.H.←→-45℃/110天
4.微逆变器的加速寿命试验测试[共110天,需在额定功率下动态测试,已确保微逆变器可耐用20年以上]:
步骤一:湿冷冻:85℃/85%R.H.←→-45℃/10天
步骤二:温度循环:-45℃←→85℃/50天
步骤三:湿热:85℃/85%R.H./50天
