CC2541一款低能耗和私有片载系统 应用范围在低能耗系统等消费类
CC2541外设功能强大的5通道直接内存访问(DMA)通用定时器(1个16位,2个8位)含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器(ADC)2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚I2C 接口 高级加密标准 (AES) 安全协处理器 集成的高性能比较器
特性
• 射频
– 2.4-GHz Bluetooth 符合低能耗规范和私有的RF 片载系统
– 支持 250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps的数据速率
– 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
– 高达 0 dBm 的可编程输出功率
– 出色的接收器灵敏度 (1 Mbps 时为 –94dBm),可选择性,和阻挡性能
– 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系
统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类(欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和ARIB STD-T66 (日本)
• 布局
– 极少的外部组件
– 提供参考设计
– 6-mm × 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装
– 与 CC2540 引脚兼容 (当不使用 USB 或者 I2C时)
• 低功率
– 工作模式 RX 低至: 17.9 mA
– 工作模式 TX (0 dBm): 18.2 mA
– 功率模式 1 (4-µs 唤醒): 270 µA
– 功率模式 2 (睡眠定时器打开): 1 µA
– 功率模式 3 (外部中断): 0.5 µA
– 宽泛的电源电压范围 (2 V–3.6 V)
低能耗
应用范围
• 2.4-GHz Bluetooth 低能耗系统
• 私有的 2.4-GHz 系统
• 人机接口器件(键盘,鼠标,遥控)
• 体育和休闲设备
• 移动电话附件
• 消费类电子产品
