无线/传感
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。
这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线进行研究,比较他们的读取距离和方向灵敏性。天线由研究组制作,包括四种线型极化设计-三角型、H型、分型(fractal patch)、对称振子(balanced dipole)和一个环型极化设计。实验结果证明分形的读取跟距离最长。
分形天线的读取距离最长
研究人员称,电池寿命更长的远距离、小型轻量级读写器可以促进供应链应用RFID技术在生产厂地、仓库和零售店追踪库存。采用分型天线手持的读写器的工作性能更符合供应链的要求。
考虑到读写器内部电子元件的影响,天线安置在手持读写器的外部。实验中,研究人员将天线粘贴在手持机的外壳,四种不同的商业标签粘贴在空瓦楞纸箱上,测量标签的最大稳定读取距离(MRRR)。MRRR是标签最少在1秒内可以连续被识别的距离。
所有的测试标签都是偶极型,适合在欧洲UHF RFID频段下工作。报告称,分形天线依靠迭代因子为0.25的Koch分形迭代,最长读取距离为1.25米,圆极化的最短读取距离为0.13米。
报告称分形模式工艺可以制造小而强大的RFID天线。这个设计是基于重复几何形状,几何形装是特定或经过修改。该工艺可以使单个天线工作和数个天线组合工作时的性能一致,与其他天线相比,读取距离要加长50%,消耗的功率也更低。
在UHF RFID系统,分形模型工艺可以在两方面提高工作性能:一个是“阻抗匹配”(天线特性的特殊要求),一种多重电流极大值。这两方面都能提高读写器的工作性能和读取距离。
Fractal Antenna Systems称坦佩雷理工大学的发现对RFID分形天线在商业中应用有着极大的促进作用。他们认为可以变形天线降低RFID应用成本。
