工业温度采集原理及应用(三)
工业温度采集原理及应用(三)热敏电阻原理及应用
测温原理:
热敏电阻也是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。但热的敏感度远远大于热电阻。
热敏电阻属于半导体器件,通常由聚合物或陶瓷材料制成,例如覆盖在特定玻璃表面的锰、镍或钴的氧化物,与其它类型温度传感器相比,它的特殊优势是准确性、可重复性和对温度变化的快速响应,热敏电阻呈现非线性电阻-温度图,它可以在工作范围内为非常小的温度变化提供大的电阻变化,这使其成为一种高度灵敏的仪器,是高科技和设定点应用的理想选择。
常见类型:
热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Temperature Coefficient thermistor)。正温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而增大,负温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而减小。
温度采集
温度采集
温度采集
这两种热敏电阻中,NTC(负温度系数)热敏电阻是温度测量应用中最常用的热敏电阻,它的电阻随着温度升高而降低,在低温下提供更高的电阻,每°C的电阻变化很大,微小的变化会准确反映,NTC热敏电阻的输出由于其指数性质而呈非线性,它可以根据其应用进行线性,玻璃封装热敏电阻的有效工作范围为 -50 至 350 °C ,标准热敏电阻的有效工作范围为150 °C。
测温范围:
[工作温度范围]宽,常温[器件]适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃;
主要优点:
①[灵敏度]较高,其[电阻温度系数]要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;
②体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;
③使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;
④易加工成复杂的形状,可大批量生产;
⑤稳定性好、过载能力强。
与数据采集卡的连接使用:
PTC或者是NTC变送器输出0-5V,或者0-10V接采集卡
温度采集
