威锋电子作为USB4、SuperSpeed USB、USB PD及显示器控制芯片领域的代表性企业,今日正式宣布,其全新产品VL605 USB-C转HDMI 2.1信号转换器已量产上市。该产品不仅支持USB PD 3.1 EPR高效充电,并已获得USB开发者论坛USB PD 3.1认证(USB-IF Integrators List, TID: 10462)以及HDMI 2.1 FRL认证。
VL605 USB-C转HDMI 2.1信号转换器是一款创新的单芯片解决方案,它支持目前较新的显示器功能和高度整合的低功耗设计。不仅如此,它还专为USB-C影音转接器和多功能扩充底座进行深度优化,整合了两口的USB-C PD 3.1控制器,在启用EPR时支持高达240W的charge-through充电功能。同时,VL605能够将DisplayPort信号转换为最高8K60Hz或4K240Hz的HDMI 2.1信号输出,为连接中的主机提供充电支持。
该产品也支持 HDR且兼容于DisplayPort规范的Adaptive Sync(自适应同步),更支持AMD的FreeSync技术,能将其转换为HDMI 2.1的VRR(可变更新率)。如果采用VL605的产品,可以提升消费者游戏体验,提供更高质量和更流畅的画面,同时扩展周边连接、享受更快的充电速度。
随着主流家用游戏机和计算机主机陆续支持HDMI 2.1,市面上支持HDMI 2.1的显示器持续成长中,许多显示器亦配备了HDMI 2.1增强功能,例如更高的分辨率和刷新率、VRR和HDR(高动态范围)。HDMI 2.1的带宽高达48Gbps,相比HDMI 2.0的18Gbps有了显著提升,能够处理更高的4K刷新率影像,如4K120Hz、4K144Hz,甚至在使用DSC技术时达到240Hz,为玩家带来前所未有的视觉体验。此外,HDMI 2.1的VRR功能,能根据游戏场景的变化动态调整,实时将显示适配器的影像输出到屏幕,有效减少或消除画面撕裂和卡顿,确保游戏画面的流畅性。
VL605内建的DisplayPort接收端口支持HBR3数据传输速率,在4信道模式下可达到32.4Gbps。HDMI 发射端则支持FRL和TMDS模式,峰值带宽分别为48Gbps和18Gbps,并支持RGB和YCbCr 的色彩格式、8通道192kHz的LPCM,以及各种压缩音源编码格式。此外,VL605也内建DSC译码器,支持最新DisplayPort 2.1规范里的自主模式和源端控制模式,赋予讯号源端更多控制能力。值得一提的是,为了避免恶意韧体代码攻击,VL605可以通过内建的ECDSA验证来执行安全的韧体更新。
威锋电子产品部处长张惠能强调了VL605的可塑性,他表示:“DisplayPort和HDMI是目前业界主流的影音规范,现在更和USB Type-C规格紧密结合, 配合威锋电子多样化的USB Hub控制芯片,VL605可创造多种具备USB PD charge-through功能的USB-C多功能扩充底座应用,为各类产品以不同的USB速度供电。随着苹果、高通和联发科新一代手机芯片都开始提供硬件光线追踪功能,AAA级游戏大作也开始移植到手机平台上,VL605的产品需求前景明朗。搭配VL605的双口USB PD控制器和HDMI 2.1输出功能,让手机不仅能够作为掌上型游戏机使用,还能轻松将其转变为家用游戏机,在投影到4K/8K大屏幕电视时,可同时为手机充电,提供崭新的游戏体验。”
威锋电子参展讯息
2024 Computex台北国际电脑展
时间:2024/6/4-6/7
地点:台北南港展览馆一馆
摊位:USB-IF Community - VIA Labs, Inc. (NO. N0607a)
关于威锋电子
威锋电子(VIA Labs, Inc.;VLI)是全球独特拥有USB4、SuperSpeed USB、USB PD等完整解决方案的领导厂商。采用最新的USB-IF规范标准,产品线涵盖主机端至周边装置,同时凭借高速串行接口、内部物理层设计及完整的系统集成经验,提供合乎规范及符合市场趋势的技术方案,并推动最新USB技术规范发展。
