数据采集中毛刺的处理方法
调谐/滤波
27人已加入
  在采集一组并行接口信号时,发现接收到的数据非常不稳定。用示波器测量几个用于同步的控制信号,发现时不时的有毛刺产生。因为这些数据最终都是要显示在液晶屏上的,当示波器同时测量两个同步信号时,液晶屏的显示错位现象得到明显好转。示波器探头测量信号时相当于并联上一个pF级的电容,也能够一定程度上起到滤波的效果,因此可以断定同步信号的毛刺影响了数据的采集。其中一个同步信号如图1,两个有效高脉冲之间有很多毛刺,放大毛刺后如图2所示,大约维持10ns的高电平。
毛刺
  图1
毛刺
  图2
  如何滤除这些毛刺呢?办法有两个,其一就是用纯粹硬件的办法,在信号进入FPGA之前进行滤波处理,串个电阻并个电容都可以,特权同学并了一个20pF电容后就能够把这些毛刺彻底滤干净,如图3所示。
毛刺
  图3
  而还有一种“软”硬件滤波的方法。就如特权同学收录进<深入浅出玩转FPGA>一书中的博文<基于FPGA的跨时钟域信号处理——亚稳态>所谈到的,降低数据采集频率以及多次采集后逻辑处理都是一种思路。那这里特权同学给出一种多次采集处理的滤波方法和大家分享。
  input ain; //输入信号
  reg[3:0] ainr; //输入信号缓存
  //输入信号打4拍
  always @(posedge clk or negedge rst_n)
  if(!rst_n) ainr <= 4‘d0;
  else ainr <= {ainr[2:0],ain};
  //输入信号上升沿检测,高电平有效
  wire pos_ain = ~ainr[3] & ~ainr[2] & ainr[1] & ainr[0];
  //通常只要两个信号就行,即wire pos_ain = ~ainr[2] & ainr[1] ;。
  //这里用了4个信号就是多次采样滤波的效果
  //输入信号下降沿检测,高电平有效
  wire neg_ain = ainr[3] & ainr[2] & ~ainr[1] & ~ainr[0];
  //通常只要两个信号就行,即wire neg_ain = ainr[2] & ~ainr[1] ;。
  //若该输入信号主要关注其高脉冲,那么可以做以下滤波
  wire high_ain = ainr[1] & ainr[0];
  //两个信号相与通常可以滤除1个clk的毛刺,相应的,3个信号相与可以滤除2个clk的毛刺
  //若该输入信号主要关注其低脉冲,那么可以做以下滤波
  wire low_ain = ainr[1] | ainr[0];
评论(0)
发评论
wuhaojie1989 2017-11-12
0 回复 举报
2个信号“与”之后,毛刺滤除了,但高电平会滤除掉1个。 收起回复
