Microsemi推出新型高成本效益瞬变电压抑制器
新品快讯
30人已加入
  美高森美公司(Microsemi) 推出两款採用专利塑料大面积元件(plastic large area device, PLAD)封装的全新低成本瞬变电压抑制器(transient voltage suppressor, TVS)产品。成本更低的15kW MPLAD15KP和30kW MPLAD15KP TVS系列可以满足飞机的雷电保护要求,包括多次闪击标準(RTCA DO-160E)。随着复合材料机身的推出和使用率日益增加,雷电保护变得更加重要。两款元件均採用表面安装封装,并且与美高森美前代PLAD封装TVS元件逆向相容,电气或热性能规範均无改变。
  美高森美高可靠性产品部门行销总监Durga Peddireddy表示:我们经由重新设计专有PLAD封装,可为客户提供将TVS保护元件成本降低大约20%的高可靠性解决方案。此外,我们的单一元件解决方案可以节省电路板空间,减轻重量,同时提高可靠性,超越通常用于提供这些高水準保护功能的多元件设计。
  新推出的15 kW和30 kW PLAD设计能够降低电压涌浪保护元件的成本,防止由于电感性负载开关或雷电间接效应造成的数位讯号处理破坏、零组件损坏和功能中断。PLAD封装结合了大晶片尺寸和一个用于散热的大型裸露金属底片,提供相比通孔设计更佳的电力输送性能。PLAD还与标準表面安装组装自动化製程相容。
  15 kW系列TVS元件的工作电压範围为7V至200 V(待机),30 kW系列的工作电压範围则为14V至400 V,两个产品系列均备有单向和双向型款。这些元件採用RoHS相容形式(2002/95/EC)或SnPb接脚镀层。它们不含卤素(IEC 61249-2-21)并达到MSL level 1 (J-STD-020)产业标準。
  美高森美所有的PLAD封装元件均经过100%涌浪测试,并可提供各种强化筛选(upscreened)型款元件,这些元件经过各种水準的附加认证和筛选测试(与应用于JANX军用等级元件的测试相似),以便消除元件初期失效率和提升可靠性。材料和製造更改只依照客户的製程更改通知(Process Change Notification)来进行。
  除了TVS元件之外,美高森美航空产品系列包括:可程式闸阵列(FPGA)、IC、整合型标準和客製化产品、功率模组、电源、射频、微波和毫米波解决方案,以及高可靠性非半导体产品。许多元件具有耐辐射或抗辐射特性,经过Class-B QML和DSCC认证。
