工控新闻
安森美半导体(ON Semiconductor)持续推动高性能工业积体电路(IC)方案的电源管理。最新元件提供高度强固性,应用于宽工作温度範围,性能突出,同时以极低能耗工作。
安森美半导体在本年度的Electronica展会上推出NCN5120 KNX收发器。 此高整合度元件支援在双绞线网路匯流排上发射及接收资料,符合家庭及建筑物自动化KNX标準。这收发器拥有内置的20伏(V)稳压器及两个高能效直流-直流(DC-DC)转换器。其中第一个转换器提供3.3 V固定输出电压,而另一个转换器提供在3.3 V至21 V之间可调节的输出电压。此元件非常适合于大功率应用,如智慧照明系统、通风/空调系统、恆温系统、烟雾检测器及警报系统。
展会上还推出NCS37000、NCS37005和NCS37012地面故障电路中断器(GFI)控制器,具备GFI应用的相关信号处理功能。这些元件支援6.0 V至18 V工作电压,能耗仅为5毫瓦(mW),整合了弹性的电源,包括分流及低压降(LDO)稳压器。它们提供差分故障检测电路,包含内置接地中性点检测功能。安森美半导体专利的故障处理电路能以低匝数比流器提供高性能。这些元件相容于低成本铁氧体比流器,经过了高度最佳化,用于负载板断路器及GFI插座应用。NCS37012结合了全面的自测试电路,符合新兴的UL自测试指令标準。
NCP59300、NCP5915x、NCP57152、NCP57302及NCP58302是高精度、大电流、极低压降(VLDO)稳压器,提供极低输入电压(1.8 V)、3.0安培(A)输出电流和低接地电流特性。NCP59300、NCP5915x和NCP57152在3.0 A负载电流时能提供低于300毫伏(mV)的典型压降,而NCP57302和NCP58302在同等负载电流时分别提供315 mV和370 mV的典型压降。这些元件都能承受高达18 V(最大值)输入电压,内置过热关闭及反向输出电流保护功能。它们极适合用于工业电源及流程控制系统,以及资料/电信基础设施和汽车模组。
安森美半导体的展位还将展示IGBT。这些元件採用强固及高性价比的沟槽技术构造,提供优异的性能,用于高频开关应用。最新元件扩充现行产品阵容,增加了额定电流达40 A的产品。NGTB40N120FLWG、NGTB25N120FLWG及NGTB15N120FLWG提供低开关损耗,包含超快恢復二极体,使它们非常适合高频太阳能、不断电电源系统(UPS)及逆变焊机应用。NGTB30N120LWG和NGTB40N120LWG适合于电机控制变频应用等硬开关应用,而NGTB30N120IHLWG、NGTB40N120IHLWG、NGTB20N120IHSWG和NGTB30N120IHSWG提供均衡的开关及导电损耗性能,用于电磁加热及其它软开关应用,如电锅、电饭煲及微波炉等电器。
