彩光赋能中国智造 极简光3.X助力“数智”转型
蒸汽时代、电气时代、信息时代三大工业革命后
互联网和智能制造主导的工业4.0时代来临
大数据、云计算、人工智能等新兴技术
对企业园区的网络架构、负载能力等
提出了新要求,也使得光纤较于传统铜缆
在距离、性能、延时上的优势日益凸显
基于此
围绕未来园区网建设的企业数智化转型
成为这一时代发展的主旋律之一
工业4.0 新机遇与新挑战并存
企业经过多年来的信息化、数字化实践,实现了各种业务系统(设计、生产、销售、物流、服务)的升级建设,与此同时,带来了网络信息点位数量的飞速增长,企业园区网作为企业数字化转型中最为关键的基础设施,正面临着以下挑战:
●  随着各个新领域的网络连接需求层出不穷、丰富的行业数字化应用对网络品质的要求趋高,企业急需打造一个高性能的网络基础架构,提供大带宽、低时延、高可靠的网络入口和高速管道。
●  云计算、大数据、机器视觉、工业远程控制、AR/VR 实时辅助、产线协同等新业务的不断涌现,如何打造一个面向未来的网络基础架构,快速实现业务扩展成为企业数字化转型挑战之一。
●  对于企业而言,园区网络的稳定运行和快速恢复尤为重要,需要通过图形化、智能化、可视化等多种技术,确保基础网络对整个企业数字化业务转型的支撑。
引领企业革新浪潮 多场景应需出“彩”
企业园区网组网经历了传统以太、全光网两个发展阶段,但不论传统以太网还是PON方案的全光网,都各有缺陷,无法完全满足企业园区网在工业4.0时代下的业务发展需求。
锐捷网络通过深入企业业务场景,深刻理解客户业务诉求,并对以太网协议标准进行深入研究,通过技术突破与革新,创新性使用了“彩光”和“光电混合缆”技术,推出锐捷企业极简以太全光网络解决方案3.X。
“彩光”就是基于波分复用技术提升在单芯光纤上的传输效率,就像修立交桥一样,在有限独立资源上建立了更多通道。而“光电混合缆”在4G、5G建设时代广泛应用于运营商基站建设中,主要解决在超长距离小站的数据通信和电力保障问题。
交换机
锐捷企业极简以太全光网络解决方案3.X,采用以太彩光无源架构,具备易扩展、易管理、高性能的优势,适配企业园区网部署的多种场景;以太彩光技术,可有效降低中心机房到厂房、办公楼、研发中心等区域之间的布线成本,确保带宽独享的基础上,灵活适配企业园区网各个场景。
交换机
弱电间集中部署场景
集中化部署适用企业园区中生产、办公、研发等场景下信息点位密集、边缘机房需要集中管理控制的情况,核心设备部署在环境可控的核心或汇聚机房(UPS、空调等)。
企业极简光方案3.X适配这种场景为企业园区构建了一张“强核心、瘦接入”单层到边架构的全光网络:通过内置智能化运维管理系统,实现全网设备的统一管理,简化IT部门的运维压力;通过光纤连接各区域弱电间的接入交换机、AP、监控等设备,减少了传统网络中的汇聚机房(仅需部署无源透明汇聚,实现1:8无损分光),管理运维人员只要维护核心机房和接入弱电间两端。
弹性业务扩展部署场景
企业处在不同发展阶段会根据业务的变化需要调整网络,普遍存在快速扩展信息点位的情况,如办公区的会议室、独立房间经常会改造成多人办公区域,导致原有的铜缆预留信息点位不足,每次都重拉网线、部署设备导致IT部门的工作量和效率受到影响。
企业极简光3.X通过在弱电间部署一台PoE交换机或PoE取电模块(兼容第三方标准PoE供电交换机),即可利旧现有的入室网线快速实现信息点位的扩容;同时符合标准86底盒的尺寸要求的远端单元(RU),安装便捷,并可通过核心设备实现统一纳管,只需要在弱电间提供PoE供电端口,即可利用原有的网线实现信息点位的快速扩展,可快速满足企业弹性业务扩展点位的需求。
集中供电管理部署场景
针对企业生产场景,网络设备需要就近接入和供电传统方案采用交换机PoE供电,则需要进行UPS和强电配套系统部署保障供电安全。
而面对这种需要集中供电管理、超长距离PoE供电连接的场景,企业极简光3.X通过时光主机/恒星主机配合光电混合缆POF(Power Over Fiber)实现数据、电力一纤通达,实现500-2500米的超远距离数据传输,无需通过UPS、强电配套系统即可由供电主机实现不间断的稳定供电保护;末端的极简光PF系列交换机达到IP50级别防护标准,满足生产场景需求的耐高温、防粉尘、防电磁干扰。
高带宽入室部署场景
在企业园区中研发图形设计、工业仿真等场景中,用户需要端到端1G/2.5G/5G甚至10G的高速网络连接。
企业极简光3.X从核心到末端接入采用光纤直通,延时、性能均可得到保障,仅需更换光模块即可通过光链路实现未来5-10年的平滑带宽升级;通过桌面型极简光入室交换机的万兆上行能力,即可为各个场景中的用户提供高速、易扩展的网络连接;而且SF系列极简光接入交换机,采用创新鲨鱼鳍散热设计,确保在室内环境中依然能够通过自散热系统即可正常工作,通过标准的多媒体箱即可轻松完成安装和部署。
在工业4.0时代,企业园区将全面向智能制造转型,作为数字底座的基础网络也必须面向未来构建,锐捷企业极简以太全光方案3.X,为企业在各类工业场景提供高性能、高可靠、简运维的网络架构,为企业在工业4.0时代实现数字化转型提供坚实的基础架构。
