LoRaWAN对比LoRaMESH
那么同是基于LoRa技术,LoRaWAN和LoRaMESH相比,区别是什么呢?
传统LoRaWAN组网方式属于星状网络,终端入网繁琐,需三元组DEVEUI/APPEUI/APPKEY信息、扩展性差,部署易出现信号盲点。数据流通常非闭环,数据经网关通常到达Network Server后再到应用服务器
lorawan
LoRaMESH组网方式属于去中心化的树形网络,同一网络可部署多网关平级接收,数据通过网关可直接发送给客户指定服务器。节点之间可以进行数据中转,单包最大255级转发让你的MESH网络部署轻松无盲点。
lorawan
LoRaMESH方案优势
相比于传统LoRaWAN组网方式,LoRaMESH采用树型网络拓扑结构,节点、终端可以和网关进行双向通信,整个网络支持自主休眠、异步休眠、混合休眠。
l 节点掉线后,自动握手重连
l 节点与中继节点断连后,自动寻找相邻节点入网
l 节点与网关断连后,自动寻找中继节点重连
LoRaMESH网关实现从节点到网关的数据传输,再上传客户自己的服务器,实现整个数据流闭环操作。
LoRaMESH节点采用南京二五五物联的255MN-L01模块,自主休眠最低功耗 1.16 uA,异步休眠功耗5-20uA。
落地方案分享
LoRaMESH方案可以应用于:
1) 智慧城市
2) 智能园区
3) 智慧建筑
4) 智慧安防
5) 智慧农业
6) 智慧灯控
应用分享
LoRaMESH充分运用LoRa的低功耗、远距离、小数据传输技术优势,是物联网LoRa应用的优秀方案。
LoRaMESH应用于物联网场景拥有诸多优势,下面看看具体的实例。
(1)智慧果园
采用LoRaMESH的节点可采集丰富的传感器数据,包括空气温湿度、土壤温湿度、酸碱度、风速、风向、降雨量、光照、PM2.5等数据。24小时监控果园,智能传感设备替代人工作业,大大降低人力成本,提高了所采集数据的准确性。在农业现场,为了蔬果可以健康生长,需要监控各种环境数据信息,在现场要布设大量的传感器。LoRaMESH智慧果园方案中种类繁多的传感器可以迅速组网,将节点采集的数据上传至网关,网关通过多种通信入网方式将数据入云。云端采用大数据分析果园采集上来的数据,实时显示果园现场情况,出现风险信息自动告警,管理人员收到告警信息后,可以远程控制现场的设备或者安排人员及时前往现场处置。
(2)智慧酒店
采用LoRaMESH的节点可采集丰富的房间传感器数据,例如煤气烟雾报警,门禁状态,水电气抄表等。24小时监控,智能传感设备替代人工作业,大大降低人力成本,提高了所采集数据的准确性。酒店一般拥有多层客房,一层楼布置一个网关,收集该楼层的数据。节点采集的数据上传至网关,每一层楼配属一个网关,网关通过多种通信入网方式将数据入云。分布式网关可以高效快捷地采集酒店所有房间的信息,一键云端管理酒店房间信息,整体情况一目了然,对于客户的需求可以做到快速响应。安防设备自动告警,方便酒店维护人员及时处理告警情况。
(3)智慧路灯
采用LoRaMESH的节点可采集丰富的传感器数据,包括路灯灯箱开关情况,电路开关状态,烟雾报警情况等。24小时监控城市道路的路灯情况,智能传感设备替代人工作业,大大降低人力成本,提高了所采集数据的准确性。节点采集的数据上传至网关,网关通过多种通信入网方式将数据入云。云端采用大数据分析路灯采集上来的数据,实时显示现场情况。
由于城市区域非常大,单个网关无法覆盖如此大的区域,LoRaMESH节点的中继功能可以帮助离网关位置较远的节点传输数据至网关,大大增加网关的覆盖范围。如果发生路灯电线偷盗事件,云端管理系统将会及时发出警告,派人处置。针对城市路灯耗电量大的城市管理痛点,LoRaMESH方案可以监控耗电,针对路灯所属地区偏远程度,光照强度,人流量,车流量智能调节路灯的光照强度和开关情况,定时极大减少电力浪费。安装的摄像头可以远程监控路灯现场,辅助城市管理。
LoRaMESH充分运用LoRa的低功耗、远距离、小数据传输技术优势,是物联网LoRa应用的优秀方案.
255物联是行业知名度和信誉度优秀的无线射频解决方案提供商及低功耗射频核心器件供应商,专注物联网领域十年,拥有丰富的方案设计经验,旗下产品包含丰富的LoRa产品,例如255MN-L01C。专业的技术支持团队为您提供专业的定制化服务。
255物联科技采用LoRa技术的LoRaMesh方案现已上市,更多LoRaMesh方案详情或定制化方案需求请关注255物联科技。
