档案库房温湿度调控系统功能说明
库房内的温湿度与档案的保存密切相关,温湿度不适宜都会影响档案的保存时间,对档案保存造成影响。为了使档案库房的温湿度等符合档案储存的要求,需要采取一定的措施,对档案库房的温湿度进行控制和调节。由于不同地区的气候和环境有所差异,档案库房的温湿度控制,需要结合当地的情况在进行调控、统计、分析,合理调控温湿度。
档案库房温湿度调控系统,现代档案管理中不可或缺的一环。通过集成物联网技术、环境监测与控制系统,实现对档案库房环境的精准调控,确保档案在恒定的温湿度条件下保存,从而延长档案的寿命,保障其安全。
档案库房温湿度调控系统由温湿度传感器、管理云平台、远程智能控制器等组件组成。温湿度传感器负责实时监测库房内的温湿度数据,并将数据传输至管理云平台上进行调控、查看、管理。根据预设的温湿度范围,判断当前环境是否适宜档案保存,并发出相应的控制指令。控制器则根据控制指令,执行加热、加湿、制冷、除湿等作业,以实现对库房温湿度的精确控制,自动调节。
主要功能
1.实时监测与记录:24小时实时监测库房内的温湿度等环境数据,并将其记录到云平台上。管理人员可以通过系统界面查看实时数据、历史数据以及数据变化趋势,了解库房环境的整体状况;
2.预警与报警:当库房温湿度超出预设范围、联动设备出现异常等情况时,自动触发预警机制,通过声光报警、短信通知等方式提醒管理人员及时采取措施。同时自动记录报警信息,为后续的故障排查和原因分析提供依据。
3.设备联动控制:支持设备联动控制功能,可与空调、新风机、电动阀、风机盘管、供热设备等环境调控设备,将监测环境参数与空调等设备联动。同时,系统还可以与视频监控、门禁安防等系统进行联动,实现对库房环境的全方位监控和管理。
4.自动化控制:根据实时监测到的数据自动调节设备的运行状态,使库房内的温湿度保持在适宜的范围内。根据不同类型档案的需求,设置不同的温湿度范围和控制策略,确保每种档案都能在最佳的环境下保存。
5.智能化管理:根据库房的实际环境和档案的特性,自动调整控制策略。同时,还支持远程监控和管理,通过手机、电脑等终端设备随时了解库房环境的状况,实现远程控制和操作,精准控制环境。
6.广泛应用:适用于各类档案馆、图书馆、博物馆等场所,根据不同库房的特点、需求进行定制和优化,灵活选配系统组成设备,满足实际需求,为档案、图书、文物等珍贵资源的保存提供了有力的保障。
档案库房温湿度调控系统的应用,可对档案馆、库房、仓储等环境,减轻管理人员的工作负担,提高工作效率。
