新日本无线开发出适合于智能手机频段切换的大功率开关NJG1681MD7
新品快讯
29人已加入
  新日本无线株式会社成功开发了最适合于智能手机频段切换并具有低插入损耗、小型等特点的大功率开关NJG1681MD7, NJG1682MD7 现已经开始投入生产。
  【开发背景】
  当今,智能手机在全世界急剧盛行,为了使智能手机能在更多的国家和地区使用,并进一步改善通信状况,所能对应的频段在逐渐增加。因此,终端的发送接收电路变得相当复杂,进而实装面积和部件个数的增加就成为了当前所面临的问题。
  为了迎合市场需求,新日本无线开发出了最适合于智能手机等手机终端的发送接收信号、频段、天线的切换,并具有低插入损耗、小型等特点的大功率开关NJG1681MD7, NJG1682MD7。
  【产品特点】
  特点1 属行业前列级别的低插入损耗和低失真
  NJG1681MD7, NJG1682MD7采用了全新的制造工艺和相应的最佳电路,实现了手机部件行业里属前列级别*的低插入损耗和低失真。
  特点2 采用了行业最小的小型封装、无需隔直电容器
  NJG1681MD7, NJG1682MD7采用了手机部件行业里最小级别*的小型封装 EQFN14-D7(1.6mm x 1.6mm x 0.397mm)。 并且,以前全部的RF端口必需的隔直电容器可省略不要,因此节省了实装面积和部件个数。
  *:2012年2月 本公司的调查结果
  【性能特征】
  工作电源电压2.375V ~ 5.0V
  低切换电压Vctl(H)=1.35V (min.)
  低插入损耗
  NJG1681: 0.18dB / 0.2dB / 0.23dB typ.@ f=0.9GHz / 1.9GHz / 2.7GHz
  NJG1682: 0.22dB / 0.25dB / 0.3dB typ.@ f=0.9GHz / 1.9GHz / 2.7GHz
  低失真率
  IIP3:   71dBm/70dBm typ. @f=829+849MHz/1879+1910MHz,Pin=24dbm
  二次谐波: NJG1681/NJG1682 -85dBm / -85dBm @ f=0.9GHz Pin=35dBm
  三次谐波: NJG1681/NJG1682 -90dBm / -80dBm @ f=0.9GHz Pin=35dBm
  无需隔直电容器
  高ESD耐圧
  NJG1681: HBM≧2750V(正负电压)
  NJG1682: HBM≧3000V(正负电压)
  小型封装
  EQFN14-D7(1.6 x 1.6 x 0.397mm) 〔对应RoHS&无卤化物〕
  【应用】
  能对应LTE、3G ( CDMA / UMTS / TD-SCDMA )、GSM等通讯方式
  手机通信终端(智能手机、平板电脑、数据卡等)
