MAX2900–MAX2904 200mW、单片发送器IC
芯片引脚图
731人已加入
  MAX2900–MAX2904是完备的单片200mW发送器,专为868MHz/915MHz波段的应用而设计。MAX2900/MAX2901/MAX2902符合FCC CFR47的第15.247部分有关902MHz至928MHz ISM波段的规范。MAX2903/MAX2904符合为欧洲868MHz ISM波段设定的ETSI EN330-220规范。
  这些发送IC在提供高度集成的同时大大减少了外部元件的数量,这一目标是通过完全集成的发送调制器、功率放大器、RF VCO、8通道频率合成器以及基带PN序列低通滤波器实现的。通过对BPSK调制信号滤波,降低了杂散信号的辐射,在美国ISM波段内能够获得八个独立的发送信道。为扩频BPSK、ASK和OOK提供输入,通过直接调制VCO实现调频(FM)。这些器件适合与外部差分天线配合使用。
  关键特性
  适合美国902MHz至928MHz波段和欧洲868MHz波段的方案
  -7dBm至+23dBm可调节差分RF输出功率
  4.5V时输出功率为+23dBm,3.0V时输出功率为+20dBm
  支持BPSK、OOK、ASK和FM调制
  为高达8Mchips/s的直序BPSK提供调制滤波器
  具有内部槽路的、完全集成的VCO
  OOK调制中具有极低的频率牵引(典型峰值60kHz、RMS为5kHz)
  8通道集成频率合成器(MAX2900)
  工作于+2.7V至+4.5V电源
  采用焊盘裸露的、小型28引脚QFN封装(5mm x 5mm)
  图表
MAX2900
  引脚配置
MAX2900
  引脚配置
MAX2900
  引脚配置
评论(0)
发评论
qu123456 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25C1%25FA%25CC%25DA%25B9%25FA%25BC%25CA%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN_75s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25CC%25DA%25C1%25FA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25CC%25AB%25D4%25AD%25BD%25DA%25C4%25BF%25B1%25ED_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B0%25EB%25C9%25BD%25BC%25AF%25CD%25C5%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25BA%25D3%25D4%25B4%25D2%25DF%25C7%25E9_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BD%25F0%25B6%25A6%25B9%25FA%25BC%25CA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_55s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25AB%25B7%25BD%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN_78s.htm 收起回复
