MAX13051 ±80V故障保护的CAN收发器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX13051为具有自动波特率模式、±80V故障保护的CAN收发器,可理想用于需要过压保护的设备网络和其他工业网络应用。MAX13051可以为CAN协议控制器和CAN总线的物理线路提供连接。
  MAX13051具有三种不同的工作模式:高速、斜率控制和关断。高速模式支持高达1Mbps的数据速率。而采用斜率控制模式可编程设置发送器的压摆率,最高允许500kbps数据速率,从而降低EMI并可使用无屏蔽双绞线或平行电缆。在关断模式,发送器关闭,而低功耗接收器监视总线,等待唤醒信号。
  MAX13051提供由发送器数据(TXD)主导的超时功能,若TXD输入端保持低电平的时间超过1ms,则器件释放总线,这可以防止出错的CAN控制器将总线箝位至主导电平。MAX13051还提供自动波特率模式,允许微控制器计算输入波特率,而不会破坏CAN协议的通信。MAX13051输入共模范围超过±12V,大大高于ISO 11898协议所规定的-2V至+7V,并具有±6kV人体放电模型保护功能,使该系列器件可理想的应用于恶劣环境。MAX13051提供8引脚SO封装,可工作于-40°C至+85°C和-40°C至+125°C温度范围。
  关键特性
  完全兼容ISO 11898标准
  自动波特率模式
  短路保护
  高达1Mbps的高速模式
  斜率控制模式
  低电流待机模式
  热关断模式
  发送数据主导超时
  ±6kV人体放电模型ESD保护
  共模范围超过±12V
  图表
MAX13051
  典型工作电路
