科普课堂|关于DC/DC和LDO的原理详解
众所周知,电子设备能够正常启动的首要前提就是需要有一个合适、稳定、可靠的电源供电。
嵌入式开发板中除核心板外,底板上也需要电源为器件以及连接的外围设备进行供电,例如:外接的 U 盘,摄像头等。底板上的器件种类较多,所需要的供电电压也不同,常用的供电电压有:12V、5V、3.3V、1.5V 等。特别提醒,在最小系统板上5V与3.3V电源扮演关键角色,它们经由高性能DC/DC转换芯片MP2147GD精准输出。
在嵌入式技术领域两种主流的电压调节技术是LDO(线性稳压器)与DC/DC转换器。DC/DC转换技术尤其灵活,涵盖降压(buck)、升压(boost)及升降压(buck-boost)等多种电路结构,适应广泛的应用场景。针对不同的功率需求,DC/DC转换器采纳PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)或混合PWM/PFM控制策略,其中PWM确保高效率与优良的输出稳定性,PFM在轻载下能效卓越,而混合模式则智能地结合两者优势,实现能效与输出质量的最优化。
接下来,将和各位小伙伴深入探讨DC/DC转换器与LDO的具体工作原理,方便大家全面理解两者的优势与局限。
DC/DC-BUCK型电路
如下图展示,此为一个标准DC/DC-BUCK转换电路的结构概览。该电路核心元件包括:输入电容Cin、开关MOS管Q1、二极管D1、电感L1、输出电容Cout以及负载R1。
ldo
各器件的关键特性概述
1、电容有阻碍电压突变的特性,所以可以储存和释放电能,且极性不变;
2、开关MOS管可以等效为开关,可以断开和导通连接;
3、二极管具有单项导通特性;
4、电感有阻碍电流突变的特性,因此也可以储存电能,但充放电时极性相反。
那接下来分析一下这套电路是如何实现电压转换功能的:
当开关管Q1导通时,电流经Q1,L1,R1形成回路,此过程中会给电感和输出电容Cout充电,并且D1是不导通的。
当开关管Q1断开时,由于电感有阻碍电流突变的特性,电流经过R1、D1形成回路,此过程电容和电感会为负载进行供电;如此循环往复,Vout会输出一个稳定电压。
为了控制输出电压值,需要对输出电压进行采样,当输出高于所需电压时开关管断开,反之开关管导通。因此可以看出,控制输出电压值的其实是开关管的开关时间,即控制信号的占空比而非开关频率。
同步BUCK与异步BUCK电路
ldo
以上两图均描绘了DC/DC降压转换器的电路原理,其差异在于下图以第二个开关管Q2替换了上图中的二极管D1。值得注意的是Q1和Q2不会同时导通。尽管两张图基本工作原理相似,但下图通过采用开关管而非二极管,显著降低了功耗,我们称此为同步DC/DC转换电路。相反,使用二极管的传统设计被称为异步DC/DC转换电路。
简言之,异步DC/DC转换器因设计简易而门槛较低,但同步DC/DC转换器凭借更高的效率展现出明显优势。这一改变,实质上是从二极管的被动放电路径迈向了更为高效的开关控制,从而优化了能源利用。
DC/DC:BOOST 升压
ldo
上图为DC/DC-BOOST型电路的典型电路原理,其中包括的器件有:输入电容Cin、电感L1、开关MOS管Q1、二极管D1、输出电容Cout以及负载R1。
那接下来先分析一下这套电路是如何实现电压转换功能的:
当开关管Q1导通时,电流经L1,Q1形成回路,此过程中会给电感充电,并且由于开关管的导通,D1是是被短路的。
当开关管Q1断开时,回路消失,二极管D1导通,电流经过负载R1形成新的回路,此过程电源和电感会为负载进行供电,同时给输出电容Cout充电;由此可以看出,由于电感存储的电能是与电源进行了串联,所以实现了电压的升压。如此循环往复,Vout会输出一个稳定电压。
同样的,为了控制输出电压值,需要对输出电压进行采样,通过采样电压来控制MOS管的通断,来保证输出电源的稳定。当然,控制电压的依然是控制信号的占空比而非频率。
ldo
BOOST电路也存在同步和异步的差异,因为优缺点和之前的BUCK电路相同。
DC/DC:BUCK-BOOST
ldoldo
这两张图的原理相近,将Q4设置为常闭,Q3设置为常开,就成了上面的原理图,这个就是典型的同步BUCK电路;同理将Q1设置为常闭,Q2设置为常开,这就是一个典型的BOOST电路。所以知道了基本原理,是可以把复杂的问题简单化的。
LDO
ldo
LDO,即低压差线性稳压器,为了方便大家理解,暂时把LDO简单的理解为电阻分压。由于是电阻分压实现的电压转换,那一些缺点也就显而易见了。比如LDO是不可以用在升压电路的,原理等同于电阻分压,当电流越大时,电阻R1上所消耗的功耗也会越大,而这一部分消耗,是完全用不到的。因此,LDO普遍的功率都不高。
总结
LDO(low dropout regulator)是“低压差线性稳压器”的简称,低压差是指输入电压和输出电压之间的压差较低。在 LDO 内部通过 Pmos、误差放大器、电压基准源、保护电路等结构组成实现线性稳压功能。结合上述内容,LDO 的特点也就是效率低,但纹波小,成本低。
DC/DC 是直流-直流电压变换器,用于电源电路中的电压变换。DC/DC 转换器的工作原理是通过开关管的开关动作,周期性地将输入电能传输到能量存储元件中,然后再从能量存储元件中释放输出电能。通过调整开关管的导通和截止时间,可以控制直流电能在能量存储元件中的流动和输出电压的大小。DC/DC 的优点是效率高,电压范围宽,可以做到较大跨度的电压变换,但是DC/DC 的输出纹波较大而且成本较高。
洞悉了DC/DC转换器与LDO的运作机理及其各自的长短处后,衷心期待每位小伙伴在嵌入式技术的实践道路上满载而归,实现知识与技能的双重丰收。
