SA316系列音频传输模块-传输距离升级音质不打折
 SA316是思为无线研发的一款远距离音频传输模块,音频采样率为48K,传输距离可达200M。为了满足更多用户需求,思为无线在SA316基础上进一步增加传输距离推出SA316F30。相比SA316性能,同样其采用48K采样,-96dBm灵敏度,其传输距离可达1500米。
无线音频
SA316F30同SA316一样 ,可以和音频发接收模块SA316-RX搭配使用组成一套远距离音频收发方案。该系列方案采用了无线高品质的语音传输芯片来设计,它可以支持外部 PCM / IIS 双模数字音频接口,同时模块为客户提供了标准化的串行接口,使用者可通过串口指令简单快捷地来设置模块的收发频率、声音大小和咪头增益等参数,邮票孔设计方便嵌入式,在对音质要求比较高的场合广泛应用。
无线音频
此次SA316系列音频模块传输距离升级,保持了SA316低功耗、体积小、高保真传、低延时特点。接收音频输出与SA316一样延时小于3ms,数据采用32位加密输入。
无线音频
SA316F30产品特点
  • UHF频段:500MHz/868 MHz/915MHz
  • 可定制450~980 MHz
  • VHF频段:160~270 MHz
  • SA316F30-TX开阔地传输距离为1500米
  • 接收灵敏度:-96 dBm
  • 音频信躁比:96 dB
  • 频率响应:30 Hz-20 KHz
  • 从麦克风输入到音频输出延迟小于 3ms
  • 数字调制方式:pi/4 DQPSK;
  • 占用带宽:<300 KHz;
  • 传输速率 204.8 Ksps
  • 采样率:48 KHz
综上,此次SA316系列产品在传输距离方面有了显著的提升,最远可达1500米,这使得SA316F30在更广泛的应用场景下变得更具吸引力,例如大型会议室、演艺场所、体育场馆等需要长距离音频传输的场所。
