RFID军标天线角色扮演,是一种怎样的体验?
RFID军标天线是RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)系统中的一个关键部件,它起着将传输线上传播的导行波变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换的作用。
RFID军标天线在RFID系统中扮演着连接RFID军标标签和RFID军标读写器之间的纽带角色,通过电磁感应原理与RFID军标标签进行无线通信。
     一芯未来自主研发的RFID军标天线,具有能量传输、信号调制与解调、提高读写性能、多标签识别、安全性与抗干扰性等功能,就RFID近场天线与RFID智能交通天线这两大模块进行阐述:
读写器
一、RFID近场天线
1.1 RFID近场天线的概述
       RFID近场天线是RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)系统中用于近距离通信的一种天线类型。它主要特点是能量辐射集中约束在天线正上方相对近的范围,从而保证了近距离的读取效果,同时避免了误读或串读到周边电子标签。
读写器
1.2 RFID近场天线的应用
物流和仓储管理:它们可以用于车辆出入口的门禁系统,实现对物品进出的自动识别和记录。此外,RFID技术还可以跟踪货物的位置、状态和运输过程,提高物流运输的可视性和透明度。
库存管理:RFID军标标签可精确标识每个商品,方便快速盘点和库存管理。这种技术不仅提高了库存准确性,还减少了人工盘点所需的时间和成本。
智能交通:在智能交通系统中,RFID近场天线可用于电子收费、车辆识别和道路管理。例如,高速公路收费站通过RFID技术实现了无感支付,提高了通行效率。
医疗保健:医疗行业利用RFID近场天线追踪医疗设备、药品和病人信息。这种技术可以确保药品追溯、准确控制药品存储、提高病人就诊效率。
文物和艺术品管理:RFID近场天线可以追踪文物的位置和状态,防止丢失和盗窃,并提供实时的保护控制。
其他领域:RFID近场天线还在图书馆和档案管理、动物追踪和农业、工业生产和制造、智能城市和物联网等领域有着广泛的应用。
读写器
1.3 RFID近场天线特点
读写器
1.4 RFID近场天线 以EN-J2020为例
型号Model EN-J2020
电气性能 Electrical Specifications
频率范围 Frequency Range(MHz) 902-928
驻波比VSWR ≤2.0
阻抗Impedance(Ω) 50
轴比(dB) ≤3
最大功率MAX.Power(W) 50
防雷保护Lightning protection  直流接地
机械性能Mechanical Specifications
接头Connector SMA-J/MMCX
天线尺寸Dimension(mm) 200*200*7 mm
净重Antenna weight(kg) 0.225
辐射材料Reflector material PCB
二、RFID智能交通天线
2.1 RFID智能交通天线的概述
       RFID智能交通天线是无线射频识别系统中的关键组成部分,通过电磁波的发射和接收来实现信息的传递。RFID智能交通天线将传输线上传播的导行波变换成在无界媒介(如自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换,从而与RFID军标标签进行通信。
读写器
2.2 RFID智能交通天线的应用
RFID智能交通天线的应用场景十分广泛,以下是一些主要的应用场景,按照不同的交通管理需求进行分类:
读写器
2.3 RFID智能交通天线的特点
ENRF922H12-5523天线适用于920-925MHz国标/902-928MHz美标频段RFID车辆管理系统,如智慧城市机动车管理,电瓶车管理,工地工程车进出管理、码头集装箱、车辆管理管理等。
物理优点:长条状,安装隐蔽性好。
电气性能优点:小角度设计,邻道干扰小,防串读性能好。
2.4 RFID智能交通天线 以ENRF922H12-5523为例
产品型号Model No. ENRF922H12-5523
频率范围 Frequency Range(MHz) 920-925/902-928
增益Gain(dBi) 12±0.5
半功率角Beam Width(°) Hor:30±1 Ver: 70±2
驻波比VSWR ≤1.3/≤2.0
阻抗Impedance(Ω) 50
极化方式Polarization 水平线极化
最大功率MAX.Power(W) 50
接头Connector N-50KFD
接头位置Connector position 底部直出
天线尺寸Dimension(mm) 550*230*40mm
净重Antenna weight(kg) 1.5
天线罩材料Radome  material ABS/奇美757
天线罩颜色Radome color 白色或灰白色
防护等级International Protection IP65
工作温度Operating temperature(℃) -40~55
抱杆直径Mounting hardware(mm) φ100-300
三、总结
读写器
       RFID军标天线具有多种功能和类型,可以满足不同应用场景的需求。RFID军标天线作为RFID系统的重要组成部分,在物联网技术的发展和应用中发挥着不可替代的作用。未来,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,一芯未来在RFID军标天线研发上将会更加智能化和多样化。
