OTL功率放大器为什么会产生交越失真?如何克服交越失真?
OTL功率放大器是一种无输出变压器的功率放大电路,它使用互补对称的晶体三极管对来驱动扬声器。OTL电路以其高效率和简化设计在音频放大器领域得到了广泛应用。然而,OTL电路在某些情况下可能会产生交越失真,这会影响放大器的性能和音质。本文将详细探讨OTL功率放大器产生交越失真的原因以及如何克服这一问题。
交越失真的定义
交越失真是指在互补对称放大电路中,当输入信号的幅度接近晶体三极管对导通和截止的阈值时,两个晶体三极管在交替导通的过程中出现非线性行为,导致输出信号波形失真的现象。
OTL功率放大器产生交越失真的原因
  1. 晶体三极管的工作区域 :在OTL电路中,互补晶体三极管对(NPN和PNP)需要在输入信号的正负半周期交替导通。如果晶体三极管在导通和截止的交界处(即交越区域)工作,就可能产生非线性失真。
  2. 晶体三极管的饱和压降 :晶体三极管在导通时存在饱和压降,当输入信号幅度较小,晶体三极管处于微导通状态时,饱和压降对输出信号的影响更为显著,容易产生失真。
  3. 电路设计不当 :如果OTL电路设计不当,如晶体三极管的参数选择不匹配,偏置电路设计不合理,或者反馈网络设置不当,都可能导致交越失真的产生。
  4. 电源电压不足 :当电源电压不足时,晶体三极管可能无法完全进入导通状态,导致输出信号在交越区域产生失真。
  5. 负载阻抗不匹配 :如果OTL电路的输出负载阻抗与设计值不匹配,也可能导致晶体三极管在交越区域工作,产生失真。
如何克服交越失真
  1. 优化晶体三极管的工作点 :通过调整偏置电路,确保晶体三极管在输入信号的整个周期内都能保持在适当的工作区域,避免进入交越区域。
  2. 选择合适的晶体三极管 :选择具有较低饱和压降和良好参数一致性的晶体三极管,以减少交越失真。
  3. 改进电路设计 :优化OTL电路的设计,包括晶体三极管的匹配、偏置电路的设计、反馈网络的设置等,以提高电路的线性度和稳定性。
  4. 确保充足的电源电压 :提供稳定的电源电压,并确保电源电压在晶体三极管导通时仍有足够的余量。
  5. 使用复合晶体三极管 :在某些情况下,可以使用复合晶体三极管(如达林顿晶体三极管)来减少饱和压降,提高电路的线性度。
  6. 引入负反馈 :通过引入负反馈,可以提高电路的稳定性和线性度,从而减少交越失真。
  7. 负载阻抗匹配 :确保OTL电路的输出负载阻抗与设计值匹配,避免晶体三极管在交越区域工作。
  8. 使用自举电路 :自举电路可以提高晶体三极管的基极电压,减少饱和压降,从而减少交越失真。
  9. 温度补偿 :晶体三极管的特性受温度影响,通过温度补偿措施,可以保持晶体三极管的工作点稳定,减少交越失真。
结论
交越失真是OTL功率放大器中常见的一种失真现象,它会影响放大器的性能和音质。通过优化晶体三极管的工作点、选择合适的晶体三极管、改进电路设计、确保充足的电源电压、使用复合晶体三极管、引入负反馈、负载阻抗匹配、使用自举电路和温度补偿等措施,可以有效地克服交越失真,提高OTL功率放大器的性能和音质。
