斜面滚球法初粘性测试仪简述
文章由济南三泉智能科技有限公司提供
斜面滚球法初粘性测试仪是一种用于测试材料初粘性的设备,特别适用于压敏胶粘带、医用胶贴、不干胶标签、保护膜等相关产品。
工作原理
该设备基于斜面滚球法进行测试。通过将一个钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,来评价其初粘性大小。另一种方法是使用规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的胶粘带粘性面上滚动的距离来评价初粘性的大小。
主要参数
  1. 可调倾角:通常范围在0°到60°或90°,具体取决于设备型号。常见的测试角度为30°。
  2. 台面宽度:一般为120mm。
  3. 试区宽度:80mm。
  4. 标准钢球:尺寸范围通常为1/32英寸到1英寸或2英寸,具体数量可能因设备型号而异。
  5. 外形尺寸和重量:根据设备型号有所不同,但常见的外形尺寸为320(L)mm×140(B)mm×180(H)mm,重量为6kg。
测试条件
  1. 实验室温度:通常为23℃±2℃。
  2. 相对湿度:为50%±10%。
  3. 试样准备:制备试样前,胶粘带应除去包装材料,并在规定条件下放置2h以上。
测试步骤
  1. 准备工作:将斜面滚球装置调至水平位置,设置倾斜板的倾角(通常为30°)。
  2. 清洁:用蘸有清洗剂的脱脂纱布擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面,然后擦干净。
  3. 放置试样:将胶粘带试样粘性面向上地放置在倾斜板上,并在规定部位覆上聚酯薄膜作为助滚段。
  4. 固定试样:用胶粘带将助滚段两侧及试样下端固定在倾斜板上,必要时可以沿测试段两侧边缘加以固定。
  5. 放置钢球:用镊子将钢球夹入放球器内,调节放球器位置,使钢球中心位于助滚起始线上。
  6. 测试:从大到小选择不同球号的钢球进行测试,直至找到测试段能粘住的最大球号钢球。
设备特点
  1. 优质材料制造:确保测试的准确性和可靠性。
  2. 角度调节方便:可以根据用户需求自由调整。
  3. 钢球采用高精度制造:确保测试数据的精确性。
更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司!
