绝不可能实现的十大技术?!
  1、光剑不要说这玩意有多么不靠谱,就是真拿着这个东西晃来晃去,那是有多危险啊。所以别奢望《星球大战》里的光剑成为现实。该技术的最大难度就是让光线从 距离源头两英尺的地方停止。但是光线的传播规律可不是这样,除非被什么东西吸收。此外,高密度的光不能切割物体,与一把光剑搏斗时也不会感到阻力。即便我 们搞出来的东西不是真正的光剑,而是“等离子光线”,高强度的热量可能也会把剑托融化掉。
  另外,设计者还要考虑电源问题。这把剑可以切割金属,改变激光的传播路径,那么需要的能量是普通电源所无法提供的。这么强大的电源估计永远也不会出现吧。
  2、人体心灵运输
  《星球旅行》里的亮点技术之一就是将人类从一个地方送到另一个地方的“心灵运输”。据说,编剧吉恩·罗顿巴里(Gene Roddenberry)拍摄飞船起飞降落场景时诞生了这一想法。不过他的想法既不能满足人类现有的科研预算能力,也违反常识。没错,量子的心灵运输已经在实验室中实现,但是人体可没几个光量子那么简单。而且《星球旅行》中的心灵运输方案还包括所谓的“毁灭性复制”,意味着最初的那个人将从地球上消失。所以,即便心理运输有某种实现的可能,但是它并不会解决被运输者走进机器去自杀的问题。还有,能量和物质的心灵传输也必将是件麻烦事,首先系统要能够瞬间扫描、记录组成人体的1045 个信息位,接着将所有信息传输到目的地,最终还要把这些信息组合起来。这真是非人类的技术啊。
  3、时间机器
  多亏爱因斯坦的理论,我们才知道时间旅行的确是靠谱的事情。如果你仔细想一下,我们都是一个永远的时间旅行者,傻傻地朝未来挺近。从概念上讲,爱因斯坦的理论表明,“虫洞”可以连接两个完全不同的时间与空间区域,为时间机器的制造提供了理论依据。那么知道了这些,我们该怎么做?物理学家说,我们需要将一个星球或者黑洞的全部能量提取出来,真是站着说话不腰疼!而且虫洞的稳定性也有待考量,万一我们旅行完想回来,虫洞大门关闭,那时可是叫天天不灵叫地地不应。退一万步讲,即便科学可以实现这一切,玄学也不允许。“祖辈悖论”就告诉大家,任何能让自己杀死自己祖先的技术都不会存在,因为这是宇宙的法则。再换个想法,如果时间旅行成为现实,那么为啥你没见到过来自未来的时间旅行者呢?
  4、快过光速
  如果说时间旅行还有点理论基础,那么超光速飞行简直就是对爱因斯坦物理学赤裸裸的违背。整个宇宙有一个内置的最大的时钟速度,所有的直线运动过程都要以此衡量,包括信息和物质的传播。有人猜测说,爱因斯坦相对论允许超光速粒子的存在,也就是所谓的超光子。但是最近的研究彻底给这种理论泼了冷水。首先,没有证据证明它们的存在;即便它们最终被发现,那么我们能够利用超光子现象创造阿库别瑞引擎(Alcubierre drive)吗?很值得怀疑。仅仅其所需要的高强度能量(-10 64kg)就已经超越了人类的能力范围,甚至超过了宇宙的范围。此外,飞船不可能向超光速的泡泡前方发送信号,意味着船员不可能控制或者停止飞船,这也是个大问题。假设飞船能够停下来,高能量粒子和各种射线也会将等在目的地的人立刻杀死。
  5、代际飞船
  这是一种假象的飞行器,能够以低于光速的速度穿越于星球之间。由于这样旅行消耗时间较长,考虑到人类的生存繁衍的规律,飞船上第一代人会变老、死去,它们的子孙接着旅行。然而,任何将人类从一个星球带到另一个星球的做法都要面临资源和食物的考验。除此之外,在飞船上繁衍后代衍生出临道德问题,不同的时间坐标也会引起混乱。
  6、屏蔽重力
  《最早登上月球的人》一书的作者威尔斯(H. G. Wells)首先提出重力屏蔽的概念。他提出创建一个区域使得任何物体免受地球引力的概念。根据几代科学家的研究,这条路已经被证明走不通。虽然想法很诱人,但是它依然只能处在科幻的范畴,而且违背爱因斯坦的理论。不过这并未阻止科学家和工程师不断尝试的脚步。20世纪20年代,托马斯汤森布朗(Thomas Townsend Brown)发明的“反重力”装置了以及1996年乌戈·泼克勒诺维(Eugene Podkletnov)提出的重力电子耦合技术都是浮云,也从未得到科学界的证实。
  7、个人力量场
  一艘飞船或许最终能被一层具有保护性的充电等离子或电磁力场所包围,个人的力量场似乎又是另一个问题。力量场的本质就是吸收或者反射进来的大部分能量。它将施加同等大小的外力,阻止能量穿过保护层。唯一适合人类力量场的宇宙力就是电磁力;因为其他的力,如重力等等不是强度不够,就是受距离限制。而电磁力的局限性在于它只对充电物体起作用,而人体是电中性的。此外,即便我们能够研发一种屏蔽保护装置,我们也不敢保证躲入其中的人会绝对安全。全方位防护实在太难了。
  8、人体冷冻技术
  如今,冷冻技术最根本问题是保存方法。自从艾瑞克·德雷克斯勒《造物引擎》出版以来,我们就认为利用纳米技术激活一个保存完好的大脑将成为现实。这个理论背后最重要的假设之一就是大脑要完好地保存,避免所谓的“脑死亡”。简单地讲,如果被保存大脑的细胞受到太多的损伤,就完全没办法把其搞活。不幸的是,实际上每种冷冻保存技术目前都遇到了问题。不管技术多么高超,大脑都会在冷冻过程中产生严重裂纹。而且解冻过程中,大脑也很可能变成浆糊。当然,这并不意味着其他保存方案,化学方法或者大脑塑化技术不能成功。只不过将人体变成冰糕或许不是最佳的方式。
  9、知觉连续性问题
  人类的思维上传至计算机似乎是件遥不可及的事情,那么我们能否考虑一下将知觉上传呢?很多上传方案都提到将神经元信息从生物体传递到数字化培养基,但是大家从未想过,一个人怎么可能同时处于两个位置?就像上面提到的人体心灵运输一样,“毁灭性复制”的结果就是复制品会坚称自己就是最初的那个人,那么如果复制50份会出现什么后果?至于最初那个人的知觉,肯定将消失,这也就提出了“知觉连续性的问题”。这个问题出现的原因部分是科学界依然不能解释知觉的本质,仅能依靠大家胡乱猜测。或许这个问题将永无答案。
  10、无限数据处理
  无论我们未来的技术多么发达,我们终将面临宇宙的死亡及我们自身的毁灭。宇宙不可能永恒地存在下去,我们也没有办法获得永生。当然,这并不意味着我们只能坐以待毙。我们的后代很可能会开展一系列的宇宙工程增加星球的寿命,或者利用黑洞的力量增加生存时间。我们甚至有可能调整宇宙的大时钟,减慢宇宙毁灭的脚步,但是这些计划都不能阻止宇宙的死亡,也没有人能逃脱暗物质能量的侵蚀。
