新品快讯
Vicor公司(NASDAQ: VICR)于德国慕尼黑Electronica 2012展会发布推出 VI BRICK AC前端模块,提供高密度, 高效率 AC-DC功率转换。 这些新模块是一个完整的AC-DC转换器, 可在全球输入AC电压范围85-264V工作,输出一个完全隔离和PFC整流的48V电压。 薄身封装, 面积只3.75 1.91英吋 ( 95.3mm 48.6mm),高度只有0.38英吋 (9.55mm)。 AC前端模块的功率转换密度达121W/in3 (7。5W/CM3),若组成一个完整的供电器, 包括所有必须的元件和保持电容, 功率密度达54W/in3。
所有需要在AC插头插电操作的电子产品和系统,必需配备一个AC-DC前 端, 把从电网输入的AC电压, 转换成适合电路规格要求,以及较平稳的DC电压。作为电网与电子系统之间的防火墙。现今的前端需要完成复杂任务,例如功率因素校正,和减低噪声,以特合国际各项整流机关的严谨规定。 Vicor的AC前端模块内置整流,滤波和瞬变保护功能,让客户可以配置一个完整的前端系统, 并且符合IEC61000-3-2谐波及EMI 传导噪B级规范。最高输出330W到外部电容器作二次储能。 采用这款功能齐备的元件, 客户可以简化安全规格的认证手续, 和电源设计。
利用专利的双箝位ZVS高频率开关拓朴, 这AC前端模块可在整个AC输入电压范围, 即使降低至85VAC, 仍保持持续高效率,最高可达 92%。比同业的产品,减低50%功耗。 AC前端同时简化客户的散热设计, 无论是电源方案的尺寸,和散热成本,均大大降低。
“ 从墙头插座, 到负载点, Vicor都能提供薄身, 高密度, 高效率的电源元件, 组成最多样性和完整的电源系统, 在现今的市场上,没有厂家能够提供同样的服务。 “ Rob Russell, Vicor业务部副总裁说, “这AC前端模块以性能可靠的VI晶片技術為基礎, 把Vicor的磚式模塊產品線擴充到AC-DC應用。 “
这AC前端模块, 可配合多种的下端DC-DC转换元件, 包括Vicor的高密度, 高效率的 VI晶片和 VI BRICK转换器。与下端的转换器连用, 可支援二次储能, 并作高效率的配电。 这AC前端模块的性能极之良好。 可从墙头插座有效的配电到负载点,让用户设计出可靠, 性价比很高的电源系统。
Vicor新的VI BRICK AC 前端模块可供应C级 (-20°C - 100°C), T 级 (-40°C - 100°C) 和M级 (-55°C - 100°C) 温度级别产品, 获取数据表,其他技术交档, 或申请免费评估板, 请访问Vicor网站。产品将于年底作全球销售。
Vicor公司
总部设在美国马萨诸塞州(Massachusetts) Andover市的Vicor公司,专注设计、制造和营销创新性的、高性能模块化电源部件,从各种砖式模块电源至半导体的解决方案,从而让客户能高效率的将来自墙上插座的电源转换输送至负载点。Vicor不仅具备种类丰富的、受到专利保护的电源转换和电源分配方面的革新技术,而且在应用开发方面的专业技能也非常出色的,可提供完整的产品线,以满足种类繁多的电源转换与管理方面的需求,适用于所有配电技术架构,包括CPA、DPA、IBA、FPA™和CBA。Vicor专注于为如下市场中以性能为先决关键的应用提供解决方案:企业级和高性能计算机、电信和网络基础设施、工业设备与自动化、车辆与运输以及航空与国防电子等。
