太阳能光伏标准汇总
电源测试/仿真/认证
16人已加入
  经过数年的发展,太阳能光伏产业已经逐渐成熟,形成了一个完整的产业链。如今,太阳能光伏产业已经规模化、产业化、规范化。在太阳能光伏产业发展过程中,完善的太阳能光伏标准是保证产业健康、向上发展的必要条件。本文为您汇集了最全的太阳能光伏标准。
  IEC_61646-1996 Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules
  IEC_61730-1_(2004-10) Photovoltaic (PV) module safety qualification –Part 1 Requirements for construction
  IEC_61730-2_(2004-10)Photovoltaic (PV) module safety qualification –Part 2 Requirements for testing
  GB 2297-1989 太阳光伏能源系统术语
  GB 11009-1989 太阳电池光谱响应测试方法
  GB 11011-1989 非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定
  GB 12632-1990 单晶硅太阳电池总规范
  GBT2296-2001太阳电池型号命名方法-2001
  GBT14009-92太阳电池组件参数测量方法
  GBT18210-2000晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量
  GBT18911-2002地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型
  GBT 5586-1998 电触头材料基本性能试验方法
  GBT 6495.1-1996 光伏器件 第1部分:光伏电流-电压特性的测量
  GBT 6495.2-1996 光伏器件 第2部分:标准太阳电池的要求
  GBT 6495.3-1996光伏器件第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据
  GBT 6495.4-1996 光伏器件 第4部分:晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法
  GBT 6495.5-1996 光伏器件 第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)
  GBT 14008-1992 海上用太阳电池组件总规范
  GBT 19064-2003家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法
  GB-T 6497-1986地面用太阳电池标定的一般规定
  GB-T 9535-1998地面用晶体硅光伏组件设定鉴定和定型
  GB-T 18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则
  太阳能光伏标准
  光伏工业国家标准和行业标准
  太阳能电池
  GB2297-89 太阳能光伏能源系统术语;
  GB2296-2001 太阳能电池型号命名方法;
  GB12632-90 单晶硅太阳能电池总规范;
  GB6497-1986 地面用太阳能电池标定的一般规定;
  GB6495-86 地面用太阳能电池电性能测试方法;
  IEEE 1262-1995 光伏组件的测试认证规范;
  GB/T 14007-92 陆地用太阳能电池组件总规范;
  GB/T 14009-92 太阳能电池组件参数测量方法;
  GB 9535 陆地用太阳能电池组件环境试验方法;
  GB/T 14008-92 海上用太阳能电池组件总规范;
  GB11011-89 非晶硅太阳能电池性能测试的一般规定;
  GB/T6495.1-1996 光伏器件 第1部分:光伏电流-电压特性的测量;
  GB/T6495.2-1996 光伏器件 第2部分:标准太阳能电池的要求;
  GB/T6495.3-1996 光伏器件 第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据;
  GB/T6495.4-1996 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法
  SJ/T11127-1997 光伏(PV)发电系统过电压保护—导则
  GB/T9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型
  GB/T18210-2000 晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量
  GB/T18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统 概述和导则
  GB/T19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法
  配套产品
  光伏系统专用控制器和逆变器的地方标准
  DB62/T 517-1997 家用太阳能光伏电源――甘肃省地方标准;
  DB63/245-1996 TDZ系列太阳能光伏户用直流电源――青海省地方标准。
  与光伏系统相关的蓄电池国家标准
  GB 13337.1-91 《固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件》;
  GB 5008.1-85 《起动用铅酸蓄电池技术要求和试验方法》;
  GB 9368-88 《镉镍碱性蓄电池》;
  YD/T 799-1996 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法》;
  GB/T14162-93 《产品质量监督计数抽样程序及抽样表》;
  JIC8707-1992 《阴极吸收式密封固定型铅蓄电池标准》;
  沪G/G1107-90 《免维护全密封铅酸蓄电池》;
  SJ/T 10417-93 《6V、12V小型密封铅蓄电池》;
  ZBK84001.1-88 《储能用铅酸蓄电池技术要求和试验方法》。
  与风光互补发电系统相关的小型风力发电机标准
  GB8974-88 风力机名词术语;
  UDC,2BFF1101-89 低速风力发电机组的安装要求;
  GB/T13981-92 风力发电机组设计通用要求;
  GB10760.1-89 小型风力发电机组技术条件;
评论(0)
发评论
1591789880 2022-06-02
0 回复 举报
青岛嘉讯通智能科技有限公司--专注于电力载波通信设备光伏关断设备研发技术支持:15564870569,刘工 收起回复
