鸿蒙开发接口图形图像:【@ohos.display (屏幕属性)】
屏幕属性
屏幕属性提供管理显示设备的一些基础能力,包括获取默认显示设备的信息,获取所有显示设备的信息以及监听显示设备的插拔行为。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import display from '@ohos.display';
DisplayState
用于表示显示设备的状态。
系统能力: SystemCapability.WindowManager.WindowManager.Core
名称默认值说明
STATE_UNKNOWN0表示显示设备状态未知。
STATE_OFF1表示显示设备状态为关闭。
STATE_ON2表示显示设备状态为开启。
STATE_DOZE3表示显示设备为低电耗模式。
STATE_DOZE_SUSPEND4表示显示设备为睡眠模式,CPU为挂起状态。
STATE_VR5表示显示设备为VR模式。
STATE_ON_SUSPEND6表示显示设备为开启状态,CPU为挂起状态。
Display
描述display对象的属性。
名称参数类型可读可写说明
idnumber显示设备的id号。
namestring显示设备的名称。
aliveboolean显示设备是否启用。
state[DisplayState]显示设备的状态。
refreshRatenumber显示设备的刷新率。
rotationnumber显示设备的屏幕旋转角度。
widthnumber显示设备的宽度,单位为像素。
heightnumber显示设备的高度,单位为像素。
densityDPInumber显示设备的屏幕密度,单位为DPI。
densityPixelsnumber显示设备的屏幕密度,单位为像素。
scaledDensitynumber显示设备的显示字体的缩放因子。
xDPInumberx方向中每英寸屏幕的确切物理像素值。
yDPInumbery方向中每英寸屏幕的确切物理像素值。
display.getDefaultDisplay
getDefaultDisplay(callback: AsyncCallback): void
获取当前默认的display对象。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback<[Display]>回调函数。返回当前默认的display对象。
示例:
var displayClass = null;
display.getDefaultDisplay((err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to obtain the default display object. Code:  ' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in obtaining the default display object. Data:' + JSON.stringify(data));
    displayClass = data;
getDefaultDisplay(): Promise
获取当前默认的display对象。
返回值:
类型说明
Promise<[Display]>Promise对象。返回当前默认的display对象。
示例:
let promise = display.getDefaultDisplay();
promise.then(() = > {
    console.log('getDefaultDisplay success');
}).catch((err) = > {
    console.log('getDefaultDisplay fail: ' + JSON.stringify(err));
display.getAllDisplay
getAllDisplay(callback: AsyncCallback>): void
获取当前所有的display对象。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback>回调函数。返回当前所有的display对象。
示例:
display.getAllDisplay((err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to obtain all the display objects. Code: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in obtaining all the display objects. Data: ' + JSON.stringify(data))
getAllDisplay(): Promise>
获取当前所有的display对象。
返回值:
类型说明
Promise>Promise对象。返回当前所有的display对象。
示例:
let promise = display.getAllDisplay();
    console.log('getAllDisplay success');
    console.log('getAllDisplay fail: ' + JSON.stringify(err));
display.on('add'|'remove'|'change')
on(type: 'add'|'remove'|'change', callback: Callback): void
开启监听。
参数:
参数名类型必填说明
typestring设置监听类型。 - type为"add",表示监听增加显示设备。 - type为"remove",表示监听移除显示设备。 - type为"change",表示监听改变显示设备。
callbackCallback回调函数。返回监听到的显示设备的id。
示例:
var callback = (data) = > {
    console.info('Listening enabled. Data: ' + JSON.stringify(data))
display.on("add", callback);
display.off('add'|'remove'|'change')
off(type: 'add'|'remove'|'change', callback?: Callback): void
关闭监听。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback回调函数。返回监听到的显示设备的id。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
接口
示例:
display.off("remove");
