三星代工的谷歌 Nexus 10平板详细拆解图文
  一家网站对Google Nexus 10平板进行拆解,拆解的型号是16GB Wi-Fi版本,产品编号GT-P8110。
  该网站表示苹果的设备越来越难拆,零件整合度高,胶水也越来越多,以致维修难度一个比一个高,不过Google Nexus 10则相反,可以轻松拆开并重新装回去。
  有趣的是苹果在积极地去三星化,而Google却大量使用了三星的零部件,无论是处理器、闪存还是电池,都来自韩国的巨头三星。以下是拆解全文:
  Nexus 10平板机与包装盒、附件
  拆解还是要从背面着手
  拿掉黑色的后盖
  拧下里边的五颗飞利浦#00螺丝
  分离屏幕需要用上平口刀具和吸盘
  小心点即可分开屏幕和主体
  绿色的防静电胶带可以全部移除,然后拆下电池。注意电池接头是橡胶化处理的,而不是塑料,更具弹性,拆的时候不容易损坏。
  断开数字转换器、Dock、麦克风/LED、屏幕等相关数据线
  拧下周边的11颗飞利浦#00螺丝,电池就下来了。规格:三星锂离子3.75V 22.75Wh 9000mAh SP3496A8H
  充电底座和麦克风也有两颗颗飞利浦#00螺丝固定着,还有些许粘合剂
  相邻的microUSB接口和扬声器数据线
  拿掉前置摄像头
  LED Flash也有一颗飞利浦#00螺丝,拔掉数据线就下了
  后置摄像头也得用平口刀具
  音量按钮只有少许粘合剂,很容易翘下来
  断开右侧的扬声器数据线,扬声器就出来了
  拧下电磁屏蔽挡板上的三颗飞利浦#00螺丝,下边就是microUSB、耳机、震动器
  震动器
  主板这里只有一颗螺丝
  主板可以下来了,注意右侧也有一点粘合剂
  左侧的扬声器也能拿下来了
  microHDMI主板上也有两颗飞利浦#00螺丝
  音量数据线是粘上去的
  主板上有两个散热盖,拧下七颗螺丝就能拿下。处理器是三星EXYNOS GZE003D1 K30F2F200M,闪存是三星KLMAG2F2A,无线方案来自博通,触屏控制器则是爱特梅尔Atmel mXT1664S。
  全部零件合影
评论(0)
发评论
tianxuanjian 2012-11-22
0 回复 举报
很好很强大 收起回复
