Molex QSFP+主动光缆在长距离上提供高达56Gbps集合资料速率
新品快讯
30人已加入
  互连产品供应商Molex公司宣佈提供QSFP+低功耗56Gb/s 14资料速率主动光缆(Active Optical Cable, AOC)产品,在长达4公里距离上可达到最高56 Gbps集合资料速率,提供较低成本可靠解决方案。每根QSFP+ 56Gb AOC整合式电缆所需功耗低于1W,并且经由一个标準多来源协议(Multiple Source Agreement, MSA)四通道小型可插拔(Quad Small Form Factor Pluggable, QSFP)连接器与系统介面,为传统光学模组提供灵活性。
  Molex产品经理Brent Hatfield表示:“我们的QSFP+ 56Gb/s AOC解决方案提供长达4公里的传输範围,然而所消耗的功率低于1W。随着资料中心和可扩展HPC集群变得更大型和更分散,Molex的单模式解决方案为客户提供了一个成本较低的选择,只需要长距离光缆的一小部分成本,即可达到中距离範围的连接。这款解决方案还为客户提供了加速升级的明确路径,而无需不断升级佈线结构,标準QSFP+连接埠是满足这些需求的现货经济型互连产品。”
  Molex FDR AOC电缆的每个末端具有四个双向光纤资料连接,均以1.0至14.0 Gbps的资料速率运作,并且与包括InfiniBand* FDR、10Gb Ethernet、SAS 2.0和3.0 (6和12 Gbps)、Fibre Channel (8和10 Gbps)在内的多种协议相容。与每个连结10e-15错误率的标準收发器相比,其较低的10e-18位元错误率(BER)提供了更高的资料可靠性和牢固的连结。此电缆也备有低损耗引线(pigtail)型款,容许客户分别安装单模光纤,并且连接到引线型款电缆,以避免在频宽增加时需要不断进行高成本的电缆升级。
  Molex公司的56Gb/s AOC电缆用于最长4公里(2.49英哩)距离,提供了最佳的设计灵活性。在资料中心和校园环境中,单模光纤技术可以提供比铜缆和多模光纤解决方案更长的传输距离,可以经由一个I2C匯流排在现场更新韧体,因而能够在主机系统中更新电缆。
