深圳地铁屏蔽3G引争议 北京地铁称不受WiFi影响
通信新闻
20人已加入
  从北京地铁公司获悉,北京地铁截至目前尚未发生过信号被WiFi干扰导致列车运行故障的情况。
  北京地铁方面表示,目前本市各地铁线的站台和车厢内都没有供乘客公共使用的WiFi信号,乘客自用电脑3G上网卡或手机上网,一般不会干扰列车信号,“因为本市地铁的CBTC信号系统具有阻挡其他信号干扰的功能,有严密保护措施。”
  背景
  深圳地铁屏蔽3G引争议
  地铁信号
  应采用专用频率
  近日,深圳地铁临时关停环中线、蛇口线的3G信号,引发了一场3G信号是否会影响地铁安全的争议。业内专家表示,因害怕信号干扰而屏蔽3G信号毫无道理,关键在于地铁通信和信号应该采用专用频率。
  深圳地铁环中线、蛇口线近来饱受WiFi干扰之苦,多次出现列车行驶过程中信号系统被干扰。16日,深圳地铁突然临时关停蛇口线与环中线3G数据业务信号24个小时,引发了一场广泛争议。
  究竟3G信号是否会影响地铁安全?对此,独立电信分析师项立刚表示,目前在我国地铁建设中,地铁信号多数采用CBTC(移动闭塞系统)无线接入点的接入方式,每辆地铁列车在运行时,都会定时向控制中心发送列车位置报告,控制中心将列车位置信息再实时传递给其他列车,后续运行列车能自行控制车速和间隔距离,从而提高系统运能。
  “从运营安全性考虑,地铁通信和信号应该采用专用频率,避开民用通信和公共通信频率,可深圳地铁使用的就是2.4GHz的公共频段。那么,当乘客把 3G设备当成无线热点分享WiFi信号时,如果使用人数多WiFi设备发射功率大,确实有可能对地铁通信信号造成干扰。”项立刚告诉记者,相比较手机,WiFi对人体的辐射尽管持续时间较长,但距离远、频率小,因此产生的辐射影响也很小。“所以,解决问题的根本就是地铁通信和信号应该采用专用频率,避开民用通信和公共通信频率。”
评论(0)
发评论
ksd 2013-01-05
0 回复 举报
深圳地铁的设计者都是玩具厂出来的,所以就已玩具的标准来设计,公共频段和民用频段都是免费的,可以省下不少的钱来自己花。 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 3G
  • WIFI
