凌力尔特发表用于多电源端系统的八通道可配置1A降压DC/DC
新品快讯
29人已加入
  凌力尔特(Linear Technology)日前发表高度整合的通用电源管理解决方案LTC3375,主要用于需要多个低电压电源之系统。该元件在精小的QFN封装中包含8个具备I2C控制的独立1A通道、弹性的定序和故障监视功能。LTC3375 拥有8个内部补偿、高效率同步降压稳压器及高压 always-ON 25 mA LDO控制器。每个降压稳压器都有独立的2.25V至5.5V 输入电源,和 0.425V 至 VIN的输出电压範围。按键式ON/OFF/RESET控制、供电重设和看门狗定时器提供弹性、可靠的电源定序控制和系统监控。LTC3375具有可编程和可同步的1MHz至3MHz振盪器,具备2MHz default 开关频率。所有DC / DC关闭时静态电流仅11μA,因此可延长电池续航力,成为各式多通道应用的理想选择,包括工业,汽车和通讯系统。
  LTC3375的降压 DC/DC可独立使用,或并联以单一共享电感达到更高的4A输出电流。最多可结合四个相邻的稳压器,以提供15个不同的输出配置可能。相邻的降压稳压器可透过主/从配置结合,其可利用连接VIN和SW针脚,及连接从属降压的FB针脚至输入电源。所有的开关稳压器均为内部补偿,只需要外部回授电阻来设定输出电压,输出电压也可透过I2C设定。开关稳压器提供两种操作模式:Burst Mode®操作可于轻负载时达到高效率(供电default模式),强迫连续PWM模式可于轻负载时达到较低杂讯。I2C 介面可用来选择操作模式、相位调整、回授稳压电压及切换旋转率。降压稳压器具备顺向和反向电流限制、可限制开机过程的涌浪电流的软启动、短路保护及旋转率控制以达到较低辐射EMI。其他功能包括晶粒温度监控输出(透过I2C读取)以指示内部晶粒温度、过温(OT)警报功能,其会在晶粒温度接近OT门槛时提出警告。
  LTC3375目前供货散热加强型、扁平 (0.75mm) 48接脚 7mm x 7mm 外露銲垫QFN 封装。E 及 I等级版本可操作于-40°C至+125°C接面温度範围,H 等级具备-40°C 至+150°C操作温度範围。E等级千颗量购计之单价为$5.45美元起。
