运算放大器(OP-AMP)振荡器电路图解析
转换器
10人已加入
  这是运算放大器(OP - AMP)振荡器电路。该电路一定的优势,他们是这个电路可以是在低操作频率与相对较小的电容,随着缓冲输出一个完全的对称输出波形和它会总是自启动,并可以不挂起来,因为那里是少DC积极比负反馈的反馈 。选举R2 比当地其他一些电压变化的对称性。这里是电路:
  运算放大器
  通常频率补偿元件(电阻,电容和跨引脚1和8)没有必要在这个电路中, 因为运算 放大器在开环配置 。它只会缓慢的表现,如果我们使用频率补偿元件 。此外,使用的电路是限制频率低于约2kHz的LM101的速度的限制,即使没有一个30 pF的补偿电容。
  C1作为定时电容是产生好几倍,这是用来允许大常数电压波动由于LM101的大输入的输入电压范围内 。为了防止超过这些额定值,在R2应减少和增加的C1。较小的极化电容仍然是,虽然C1需要较大的值,他们返回到正电源电压,而不是地面。
评论(0)
发评论
莫拉克 2012-12-27
0 回复 举报
不知所云,应该是拿翻译软件整段翻译的,也没有校正一下。 收起回复
