开关特性回路电阻综合测试仪接线操作——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEGH-RL开关特性回路电阻综合测试仪。
MEGH-RL开关特性回路电阻综合测试仪接线操作说明:
1、地线与断口信号线接线
传感器
对于三断口开关,可采用开关一端接地,一端接断口取信号测试,但不可使开关两端都接地,否则无法完成测试。最好接互感器的一侧短接。
传感器
对于六断口和十二断口的开关,测试时,必须保证开关两端都无接地现象,否则无法完成测试。
2、分合闸控制线接线
开关试验的分合闸控制方式分为四种:内触发内电源方式、外触发外电源方式、传感器触发和手动触发方式。现场试验一般都选用内触发或者外触发方式。传感器触发和手动触发主要针对特定开关或者没有合分闸线圈的开关。
(1)内触发内部电源控制接线图
注意:内触发采用仪器内部输出直流电源操作开关。所以接线前必须先断开被测开关控制箱内的控制电源(通常是将控制箱内的控制电源与控制母线相连的保险拔掉)。若同时切断了开关机构的储能电源,则开关无法自动储能,但是此时可以利用仪器提供的储能接口进行储能。若未切断开关机构的储能电源,则严禁利用仪器储能接口进行储能。
传感器
提示:仪器内部只能提供直流电源,使用仪器内部电源用“内触发”方式。若现场开关是交流操作机构,请使用“外触发”方式。
(2)外触发外部电源控制接线图
外触发外部电源就是使用现场断路器系统本身的控制电源作分合闸控制电源。此时面板“内触发”3芯航插控制电源输出不接线。将4芯航插控制线按如下方式接线:
传感器
提示:使用外部电源操作时,用“外触发”方式。外触发方式不管开关机构是交流还是直流都可测试。使用外触发时,外触发线接好后,仪器设置外触发方式,然后操作仪器合闸或分闸,使之处于等待信号状态,出现如下界面:
传感器
此时才能操作断路器的按钮电动合或者分闸开关,开关动作后,仪器就会出现测量结果。
3、传感器安装
本仪器常规配备两种测速传感器(旋转和直线传感器),分别在不同情况下使用。几种传感器通用一根传感器信号线,都是连接到仪器的“传感器”插座上。真空开关触点测速传感器连接于端口A2。
(1)旋转传感器
直线传感器适用于传感器作直线运动时的测速,有些开关,尤其是进口和合资开关,直线传动部分被封闭在开关本体里面,找不到安装地点。开关厂家出厂做速度试验时,在开关分合指示器或旋转轴上做试验,此种情况选用旋转传感器。
传感器
安装注意:旋转传感器的轴应尽量与开关旋转轴保持同心,否则传感器旋转有阻碍,测出曲线的毛刺会很重,影响测试数据的准确。
(2)直线传感器
如果需要很精确地测出开关的动作行程,则需要使用行程传感器。行程传感器也叫直线传感器,常用的有三种规格,分别是50mm、200mm和300mm。
50mm直线传感器用于真空开关行程速度的测量:200mm、300mm用于SF6开关行程、速度的测量,此两种规格为非标准配置。以某型号真空开关为例,如下图。直线电阻传感器在安装时,要保证传感器运动轴能够直线运动,用磁性万能支架固定好传感器。对于SF6开关、油开关,安装方法类似。安装时请尽量使用传感器行程的中部位置,确定触头的分合位置,使触头的行程包含在滑杆的行程中,并且动触头行程在滑杆行程的中部,以避免损伤传感器并且提高采样精确度。
在测试中传感器本体与开关本体不应产生相对位移,动触头轴线与滑杆轴线间的同轴度误差≤0.2mm。
提示:行程传感器因其现场安装的烦琐性,不是本产品的常规配件。用户可根据需要,针对不同的开关,自己设计安装支架,保持传感器的拉杆与开关动触头的运动平行和同步,可以很精确的测出开关的运动行程及相应的速度。
传感器
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
